Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. lnv
    Странно, в afora.ru не вижу 8200568671.
    А в epcdata.ru есть.
    У меня в емексе мезжу 671 и beru разница 200р. (1330р и 1530р)
  2. dimboo
    Коль, а у тебя тип LM2Y по вину определился?
  3. lnv
    Я уже не помню как определял. Если из вина смотреть, то LM0C должно быть.
    UPD: Во, вспомнил. Я расшифровку заказывал, видимо оттуда.
    UPD2: Нашел сайт для расшифровки, выдает LM2Y.
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    По вину автодок выдает номер 224333529R - 1425р. Beru - 1497р
  5. lnv
    Я в емексе тарюсь, у нас:
  6. dimboo
    А вот интересно по этому номеру что приедет? ельдор? валео? сагем?
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2017 ---
    Я тут шифровал
  7. lnv
    Я думаю eldor, судя по картинкам с гугла.
    Я тоже.
  8. Пух
    Я, когда, искал - по диаложису получил 4 варианта номеров , трех производителей. Заказал по реношному номеру, что стоял на родных от Beru (он и в диаложисе был) Заказал пару в АвтоДоке. Получил две разные. Одна Beru, вторая Eldor, причем с другим реношным номером. Спрашиваю, что за фигня, а в ответ: у вас по Вину именно такие родные. В общем лениво было бюрократическую процедуру тянуть на 10 дней - забрал.
    Да, цена была чуть ниже, чем на ZS052. А дело было в начале 15 года
    А то, что цена на ZS052 - продаваны не дураки, заметили интерес людей к ним (они ж не только для мегана) и приподняли ценник
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Дима, я нашел как принт скрин сделать и комп не тормозил.:sarcastic:
    dimboo нравится это.
  10. suomi
    Эльдор.
  11. suomi
    А еще смотрите как любопытно:
    Побежал менять катушки. На К4М Beru ставить нельзя. 96 000 км машина на Beru проехала. Загубил....:fool:
  12. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Машине уже 11 год пошел .Пробег 122000. Катушки родные . Едет вроде нормально. На 4 передаче разгонял до 5500 оборотов . Больше не стал. Периодически есть небольшая вибрация на холостых на сиденье. Может опоры или бензин .Помыл двигатель однажды - после он затроил .На двух катушках был конденсат и окисление контактов .Все почистил ,высушил. Все стало нормально.Могло это отразиться на их здоровье? У катушек срок службы есть какой-нибудь в годах ? Стоит менять для профилактики?
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Если машина троит на холостых и у вас расход больше 12л/100 то это указывает скорее всего, на то что у вас на холостых одна катушка не работает.
    Они у вас такие, с серой крышкой, разборные?
  14. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Beru . Расход по бк 10.1. Она не троит. Это легкая вибрация. Может это норма. Иногда ее нет. Грешу на бензин. Возможно гидроопора . Ей тоже 10 лет. Возможно все вместе свечи(пробег 8000), бензин , погода (сырая).
    Год не показатель, а 120т. ещё маловато. Вам резинки на катушках поменять надо.
  16. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Резинки на вид в идеальном состоянии. Я их еще смазал диэлектрической смазкой.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Можно конечно на всякий случай на искру в темное время суток каждую проверить на холостых,я так свою выявлял, но в итоге заменил все сразу.
  18. MANDRAGORA
    Верхние, которые колодец закрывают.
  19. djuzzeppe
    Возможно ли одновременное использование катушек разных производителей? Т.е. у меня стоят 3 катушки Валео и одна Асам, а как правило катушки разных производителей имеют разное сопротивление, отсюда получается что в паре они могут работать некорректно. Или ничего страшного?
  20. no_name
    одна в паре может вылететь раньше.
    но некоторые в паре работают нормально
    я знаю точно саджем и валео вместо долго не живут, валео вылетает
