Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Artyom, Jan 31, 2007.
  1. Evgen804
    Не показатель! Если сухая, через неделю заскрипит!
  2. spaces73
    spaces73 Новичок
    посмотрю их, но скрип идет как будто металл об резину трет
    --- Сообщение объединено, Jul 12, 2017 ---
    если шаровые неисправны, то скрип был бы и при повороте руля на месте., но его нет. Только при движении на любых мелих кочках, не говоря о лежачих
  3. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    Andrej15
    Здравствуйте всем. Подскажите, передняя подвеска скрипит это конструктивная особенность или... Например, когда проезжаешь лежащих полиц. , мелкие неровности на небольшой скорости?. А так на скорости чувствуется, что подвеска все отрабатывает. И еще на скорости появился свист справа, не пойму это сверчок или думаю в колесе что-нибудь, ступичный подшипник?
  4. spaces73
    spaces73 Новичок
    Добрейший вечерочек меганавты! Нашел я причину скрипа своего мегана. Причиной всему оказался сайлентблок тяги подрамника. Вот каталожный номер тяги в сборе 82 00 197 452, номер сайлентблока 2-06-541
    AndrewOST likes this.
  5. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    Andrej15
    сами определили или ездили на диагностику? салейнт вместе с тягой меняется?
  6. spaces73
    spaces73 Новичок
    Сам на яме при помощи друга. менять можно отдельно
  7. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    Andrej15
    еще вопрос. при замене надо вывешивать колеса? сами меняли?
  8. spaces73
    spaces73 Новичок
    пока не менял, жду выходных. Думаю без вывешивания прокатит
  9. dimboo
    Не, ну после того как я увидел посты про замену стартёра без ямы и подъёмника, во что угодно поверю, Но...
    вам же нужно будет снимать передний подрамник, для этого надо вывесить машину. Не?
    На вывешенной машине рычаг будет выдавлен пружиной вниз. А болт переднего с/б рычага надо откручивать. как то не очень комфортно получается.
  10. spaces73
    spaces73 Новичок
    а если задний подрамник оставить висеть на рычагах, доступ нужен только к одному переднему болту рычага
  11. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    Andrej15
    Скрипучий меган оказался. скрипит все и с переди и сзади. если за заднюю арку взятся и покачать скрипит. Спереди тоже чето скрепит. Долго постоит-скрипит
  12. moto_alex
    Народ, заметил не большую поперечную вибрацию при резком ускорении или при ускорении в повороте. Не всегда но бывает. Что стоит посмотреть?
  13. Mike10
    У меня была такая вибрация в повороте при раздолбанной шаровой, правда не на мегане, а на КИА, но подвеска аналогичная макферсон.
  14. moto_alex
    Шаровые должны быть в норме, одну менял в мае. Другая была в порядке. Вцелом за лето дороги подлатали, но конечно можно было и побудить.
    Ещё варинты какие?
  15. Mike10
    сайленты рычагов.
    Попробуйте поставив авто на ручник покатать руками передние колеса вперед-назад, если катаются - то значит они родимые.
  16. moto_alex
    Меняные на lemforder. Прошли может тысяч 50
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Вы счмтаете 50 тысяч-ничто?
  18. Mike10
    Да и Лемфордера дофига подделанного.
  19. moto_alex
    Не ничто
    Опять же в мае при замене шаровой всю подвеску проверили. Нареканий особо не было
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Искать-дело не лёгкое,ищи.Да поможет тебе святой Реноарий!
