Замена ГРМ
  1. lnv
    У меня уходил впускной. И для этого я откручивал болт и подкручивал распредвал так, чтобы после натяжения и тестовой прокрутки пластины вставали вообще без усилий.
    Причем уходит впускной за счет пружин клапанов и отсутствия плавной прокрутки как на выпускном (за счет успокоителя распредвала).
  2. Evgen804
    На распредвалах у к4м шпонок не бывает, шпонка отлита бывает только на шестерне КВ!
    Вы не правы, выставить можно очень идеально, просто надо затягивать не ломом, а ударным пистолетом, при затяжке которым деталь не уходит ни на миллиметр :pardon: и предвидя ваш вопрос - пользоваться можно не воздушным, а аккумуляторным, а вот то что его практически ни у кого нет в личном пользовании, это уже другое.
  4. Mike10
    Это Вы в техноте рено прочитали?:wink3: Детали при затяжке и так никуда не уходят ибо мертво удерживаются двумя приспособами, уходят они после снятия приспособ из-за перераспределения усилия на ремне.
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Помимо стопора распредвалов, если прорези и сам стопор не деформированы, необходим стопор фазорегулятора, не колхозный, а нормальный (Mot.1490), при ослаблении и повторной затяжке гайки и болта шестерён распредвала напряжение уйдёт с стопора распредвала, вот в этот момент нужно отсутствие шпонки коленвала, чтобы ослабить напряжение ремня, если не вздумается заново перенатягивать натяжной ролик ГРМ.
    Неоднократно вручную проворачивал коленвал после регулировки меток, стопор фазорегулятора легко вставал в пазы при упирании коленвала в стопор коленвала.
    Кстати, кто-то искал схему стопора фазорегулятора , уже нарисовали https://www.drive2.com/l/469738581372436848/ .
    Прочитал ваше сообщение 4047. Я услышал вас, у меня нет комментариев.
    Но всё равно интересно, почему было дорестайловое отсутствие шпонки, а на рестайлах уже есть шпонка.
    Я мурзилки читаю для информации, а не для панацеи к действию.
    Вся фишка в том, что при затяжке пистолетом приспособа на шкивефазике не нужна, а приспособа в попе не нагружается валами, т.к. на них не подается усилие поворота как это происходит при затягивании рычагом, шкивфазиквал можно просто держать рукой. Точно так же не надо включать скорость и нажимать на тормоз когда затягиваешь шестерню колена со шпонкой она или без нее.
    Вот как то так :pardon:
  8. Mike10
    Стопор ф/р использовался, он хоть и колхозный, но сделан самолично как раз по этим чертежам по ссылке (я их и искал) и не хуже чем на драйве (вырезан из 6-ки по автокадовскому чертежу, все базовые размеры совпадают с чертежом с точностью до 0,05 мм, т.е. ничем не хуже оригинального).
    Рестайл это с какого года? На 07-08 экстриме шпонок не было
  10. Alessandro
    Россия, Кубань
    Кто-то на форуме сообщал, что шпонки есть с 2007 по 2009, искать нужно сообщение.
    Для меня рестайлинг кузова - это 2006 год, топливный фильтр и много чего менялось в разные годы, не припомню прямо сейчас.
    Если утверждать на 100% то на моих колхозных их не было и на моей тоже. Ну и судя по форуму про штатный с новья тоже не помню, а если кто то брал б/у, то здесь уже лотерея, например купив мою, тоже кто то будет удивлен комплектностью
  12. dimboo
    это уж смена фазы...
  13. Evgen804
    Позавчера знакомый менял на Экстрим, 2009 год, шпонок нет!
  14. suomi
    У меня наверное тоже шпонок нет, но я и заморачиваться не буду. Как то ездила машина без шпонки 9 лет?
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    8 года универсал экстрим со шпонкой
  16. MANDRAGORA
    Брали новым с салона?
    Или купили в 2014 году с ХЗ каким пробегом и что там делалось?
  17. _Саныч_
    Вологда
    ага с 2014 после юр лица
  18. MANDRAGORA
    :pardon:
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Когда ставится приспособа , которая фиксирует шестерню и фазорегулятор , верхняя часть ремня сильно натягивается , а еще в это время шестерня со шпонкой на КВ и упор. В идеале в этот момент совпадает горизонталь в прорези распредвала с фазорегулятором . С этой приспособой я затягиваю болт фазорегулятора , по другому болт фазорегулятора сложно затянуть. Гайка на шестерне затянута не сильно . После этого приспособа снимается. Естественно натяжение верхней части ремня уменьшается и метки уходят. Но уходит распредвал с шестерней . Прорезь РВ с фазорегулятором в горизонтали. Остается только вставить в прорези РВ пластину ,ослабить гайку шестерни и перезатянуть наглухо. Благо шестерня сделана не как фазорегулятор.... и на головке блока есть во что упереться. Я использую мощный вороток от ключа.После этих манипуляций пластина вставляется свободно в меточные прорези.Но если метки и регулировки при замене ремня совпадают , то и не нужно ничего раскручивать , а потом закручивать , маркером или краской три метки и меняем ремень.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Валерий, добрый день.
    У тебя на приспособе нижняя направляющая (впускного РВ) тоже плоская и, может поворачиваться?
