  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    А почему тогда перед пытается влево уехать?!
  2. MANDRAGORA
    Может помните в теме "Уводит в сторону" у Александро была проблема тащило в сторону, была уйма советов при утверждении им, что с подвеской все гуд, потом оказалась что передняя пружина. Так и вам надо начинать с подвески, смотреть кузов, подрамник, а схождение это уже в последнюю очередь.
    Убедится что 100% прижины не лопнуты и одной жесткости.
    Сайлентблоки подрамника, как он сам стоит.
    Опорники.
    Колесные диски одного вылета, ширины.
    Руль конечно по другому не поставишь из за разных шлицов, но у нас же страна кулибиных.
    Обороты руля праволево одинаковые.
    Задние пружины так же.
    Сайлентблоки балки.
    Бывает еще элементарное, давление в шинах и их износ.
  3. Пух
    У меня так было. В отпуске перед дальняком подкачал на заправке, давление не проверил. Загрузился прилично - на трассе уводит. Не понравилось, остановился, проверил давление - в задних разница по бортам что-то 0,2. Выровнял давление - все Ок.
  4. Mickey
    Ярославская обл.
    по пунктам...кузов не бит, подрамник честно не знаю что там смотреть, поменял рейку, рычаги, стойки стаба, наконечники, тяги, опорники относительно новые (было что плюсом ко всему еще и опорник не доворачивал, поменял на новые) задние сайленты они конечно подпрелые но не разорванные, задние тормоза поменяны в конце весны, на подрамнике заднем сайленты в хорошем состоянии, когда менял опорники смотрел пружины, ну нормальные они (так то по жесткости одинаковые были, не знаю вот как под нагрузкой) завтра передние колодки заменю посмотрю на состоянии супортов, в теме почитал кто то опорники двигал думал завтра и на это посмотреть...я уже не знаю нервов на это уходит много чот, пружины конечно меня вот мучают. но вот просто так даже на китай 2 рубля выкидывать жалко будет....обороты руля кстати одинаковые.
    Пружины - если авто делаете сами (как бы бесплатно), можно попробовать поменять их местами.
    Что бы опорами регулировать развал там очень большой ход нужен (принцип рычага), а у нас там мм туда, мм сюда.
  6. lnv
    Чет хрень какая-то началась до зимы. Еще на летней был, менял правую рулевую тягу, затем заехал на сход-развал. Сделали, вроде было все нормально (или казалось). Потом переобулся на зиму и началось. Газку поддашь и уводит чуть вправо, отпускаешь - обратно на прямую выходит, Сейчас на лето переобулся, та же фигня. че за?
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Здравствуйте. Подскажите, при правильной настройке схождения на мегане, передние колеса (если смотреть по направлению движения - вперед) должны быть передней кромкой колеса внутрь или наружу?
    На глаз ровно
  9. DvStrel89
    Серпухов
    Глазом понятно, что ничего не увидишь. А по техноте или мурзилке как правильно, внутрь или наружу?
    От 0" до - 0.10" каждое
    Минус - это значит, что передние части колес смотрят наружу
    В идеале по - 0.05" на каждое
    silver29 and bigden like this.
  11. DvStrel89
    Серпухов
    Тоже так думал, но меня сбили некоторые источники в интернете, поэтому решил уточнить. Я так понимаю немного наружу, чтобы при ускорении компенсировать уход колес из-за сайлентблоков?
  12. MANDRAGORA
    Ну как бы на заднем приводе передние колеса делают "внутрь" т.к. при толкании сзади они "расползаются" и становятся ровно, а на переднем приводе они тащат и стараются "сблизиться" и тоже выравниваются
    :smile3:
  13. DvStrel89
    Серпухов
    Ну да это понятно, а почему не берут в расчет режим торможения, ведь там нагрузка на колеса больше чем при ускорении. Возможно потому что этот режим бывает реже чем ускорения?
    На Меганах отрицательных :good: потому что мы :superman2:
    а есть ведра :don-t_mention: на которых положительный - вот те для "тормозов"
    :lol:
  15. DvStrel89
    Серпухов
  16. Mike10
    Напишу в этой теме. Всем известно что развал задних колёс у Мегана отрицательный, но в последнее время мне стало казаться что у меня он излишне отрицательный. И как оказалось сомнения были неспроста. Пока я рыбачил в Карелии на Мегане ездила жена и в один прекрасный день заднее левое колесо у неё встало так: IMG_20201021_104438-3168x4224.jpg
    Правое выглядит так:
    Со слов жены никаких посторонних звуков не было, машина ехала как обычно. Колёсные болты все затянуты. Сегодня полезу смотреть что там приключилась, а пока принимаю версии случившегося.
  17. dimboo
    Миш, помой(как нибудь) балку и разглядывай. если на ней нет трещин. то остаются оси! Но я за балку. 70/30
  18. Mike10
    Тоже грешу на балку. Оси же у нас несъемные (приварены), если мне не изменяет память?
  19. SeGa4852
    Что-то совсем легко :nea:
  20. Mike10
    В каком смысле?
