  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    я на пробу взял) 4л выходит 1050, 5л 1150)
  2. suomi
    Положил в морозилку при температуре - 18 на двое суток масло Elf Evolution RN-Tech 5w40 купленное у официального диллера Рено в Пскове. Похоже по канистре, что сделано в Румынии. Вот сегодняшнее видео:
    Само масло как то по гуще из морозилки. И на видео и на фото видна какая то белая пленка на стекле банки и такая же плавала в масле, пока оно не нагрелось. Пока не нагрелось было мутноватое и с этой белой пленкой. Отогревшись стало опять однородное и прозрачное:
    В прошлом году было такое же, но бельгийское или французское, но вроде такой белой хрени не было, или я его держал в морозилке меньше:
    В запасе осталось пол литра прошлого масла. Для чистоты эксперимента поставил его сегодня на двое суток в морозилку.
    Отпуск, делать особо то нечего:pardon:. Как то опасаюсь на зиму такое пленочное масло заливать.
    dimboo нравится это.
  3. suomi
    Не, всё, отбой. Через три часа масло из старой канистры стало такой же консистенции и когда стало немного нагреваться в окружающем воздухе, тоже стала появляться такая же белая пленка. Какие то химические процессы, в которых я ничего не понимаю.
    Вот и представьте сколько времени этот "мёд" идет мимо фильтра и как долго мотор работает на сухую, а при -20, -25, утром и вечером с маленьким пробегом, да каждый день, а кто то полусинтетику льет, а кто то и минералку :crazy:.
    Здорово когда сам это видишь, а то разговоры это просто слова :pardon:
  5. suomi
    Но пленку этот мед стойкую создает. Масло вниз стекло, а стенки банки в мощной такой масляной пленке. Да и к тому же масло то в движке чистое с утра, с вечера все отфильтровалось и ждет утречка чистенькое. Мимо фильтра некоторое время не страшно. Оно с нашим давлением перепускного клапана и на скоростях больше 90 км/ч скорее всего мимо фильтра идет.
    Так это нахолодную, нагрейте его до +90 и посмотрите что останется
    или по другому, утром откройте маслозаливную и пальцем по вертикальной части рокера проведите, не такая она и мощная.
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2017 ---
    Думаю нагреть надо градусов до 40 что бы клапан на ХХ закрылся, а в -20 это не некоторое время, а долго, а если поехать то и обороты больше, следовательно и идет мимо фильтра дольше.
    :crazy: это такие утренние страшилки :crazy:
  7. lnv
    И как все-таки лучше, стоять прогревать? Или катиться несколько км не более 2000об?
  8. dimboo
    катиться после установившихся оборотов ХХ..:dirol:
  9. lnv
    У нас 750 об будет в районе 60гр. Это сколько ждать надо.
    По настоящее время я делаю так (зимой) завожу и жду порядка минуты, затем сажусь и овощу несколько километров.
    Я стою пока не упадут примерно до 800 (но у меня на старте максимум 1100 в мороз 1200) и у меня потом движение не скоросное, а при выходе на КАД уже между второй и третьей
  11. lnv
    800об это в районе 55гр.
  12. MANDRAGORA
    Как помню, когда на первом делении это 40 или ошибаюсь?
  13. suomi
    А я жду пока упадет до 750 об., стрелка по середине между 1 и 2 делением, а потом только еду. Овощить до 2000 проблематично, это что ж на 1-й ехать, или переключать на 2-х тысячах на вторую.? Тоже не очень комильфо.
  14. lnv
    Не помню, могу только точно про привязку к прогревочным оборотам сказать.
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Причем тут скорость?
  16. dimboo
    :popcorm1::yahoo::yahoo::yahoo:
    Скорость как привязка к оборотам, потому что на 5й-6й ХЗ, а на 4й при 90км/час часть масла идет через перепускной клапан
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2017 ---
    Вчера вечером глянул из интереса, завел - 1000, чуть чуть поработала - 900 и практически сразу упало до 800, хз но до 60гр. не должна была так быстро нагреться, хотя :pardon: у вас прибор есть умный.
  18. lnv
    Не прибор, это данные по таблице из прошивки.
    Я думал по клипу
  20. suomi
    Ну я не знаю как у вас, а у меня 120 км и больше число оборотов приближается к 4000. С моим скудным техническим образованием я предполагаю, что с увеличением числа оборотов увеличивается давление в системе. А некоторые до отсечки крутят и ездят 180 км/ч. Там, я так думаю, все масло мимо фильтра.
