Интеркулер
Discussion in 'Дизель' started by Равиль Асбест, Feb 22, 2012.
  1. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну масло то понятно с турбины.Расход масла какой?Может понемногу гнало,а сейчас что накопилось выбрасывает.
  2. Bacila
    Bacila Только зашел
    Машину только пригнал . брал уже с пробитым инеркулером. потеков масла не было и хозяин предыдущий это скрыл. Перегонял 300 км . а утром под машиной заметил. на холостых минут за 10 работы двигателя капель 20 точно будет
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    Что будет, если ездить без интеркулера?
    Допустим, я снимаю интеркулер и обнаруживаю, что в нём дырка.
    Пока найдёшь где заварить, отвезти-привезти и т.д. - ездить-то надо?
    Сантехнической трубой можно же соединить вроде.
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Да ни чё не будет, чуть тупей станет.а может и не станет, холодно сейчас.
  5. Il205
    Il205 Только зашел
    Доброго времени суток. Можно задам свой вопрос почти по теме? Сегодня снял интеркуллер (начитавшись про необходимость чистки его при его замасленности). Заглянул во внутрь его и увидел кусок чего то напоминающий по своей структкре прокладку зеленую внутри трубок те что спускаются в интеркуллер . На фото видно этот кусок. Торчит внутри слева по ходу машины. Пытался аккуратно вытащить отверткой, тянется но выходить не хочет. Что это захрень? Может просто вырезать длинными ножницами его?
    Кстати: взял на промывку для эксперимента: 1л. Ацетона, 1л. Растворителя 646, 1л. Сольвен(для меня это новое средство, применяется как растворитель но не для масленных красок а лакокрасек) Мешал каждый раз по 5 мин с каждым раствором : ацетон вылился светложелтым, растворитель также, Сольвен полностью черным. Так что я завтра ещё куплю 2л. Сольвена и добью промывку. Правда хочу потом кипятком промыть и просушить . Так как Сольвен по хочу очень легковоспламенимый продукт.
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Зачем было травиться? Обезжириватель отлично все отмывается. И вони нет и испаряется быстро. Растворитель грязь почти не берет, только резинки может повредить.
  7. Il205
    Il205 Только зашел
    Так во дворе делал, запаха почти не чувствовал,нос специально для этого в бутыль не совал. А какой обезжириватель использовать? И потом наверное надо будет долго промывать его чтобы сам обезжириватель вышел полностью. А на счет фото можете что сказать?
  8. chainik-13
    81
    Юзер
    Ацетон с маслом не смешивается, зато хорошо отмывает отложения кокса на поршнях и в коллекторах. А в интеркулере таких отложений нет, неоткуда им взяться. Очиститель карбюратора рулит.
  9. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    Иван
    Рено Меган 2 2004 года дизель 1.5 . Вот такой вопрос возник. Вот на фото видно состояние интеркулера. Можно ли ещё по ездить с таким состоянием ? В данный момент финансы поют романсы ))
  10. zahar100
    а утечка воздуха есть? по фото непонять.
  11. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    Иван
    Не знаю как это проверить . Но вот такие пятна остаются после длительного использования машины .
  12. zahar100
    ну, масло может теч со многих мест на двигателе. нужно снять бампер и осмотреть интеркуллер - если есть место где видно следы свежего масла то там и может быть дырка. ещё можно сделать проверку вдвоём - один газует, второй смотрит в месте запотевания на предмет утечки воздуха.
  13. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    Иван
    Не там видно что на интеркулер свежий след от масла . Просто вопрос такой так как где то месяц или два по финансам будет напряг,могу ли я пока ездить на таком ?
  14. Camelia
    Ездишь много по *бездорожью* и редко на мойку заезжаешь,а капает скорее всего с нижнего патрубка(тот что под левым подкрыльником).
  15. Kabakan
    Можешь спокойно.
  16. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    Иван
    Я купил автомобиль в таком состоянии )
    --- Сообщение объединено, May 23, 2021 ---
    Спасибо
  17. chainik-13
    81
    Юзер
    Люди, а что, в мегане интеркулер снимается только путём съёма бампера?
    В сценике и без бампера снимается
  18. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    Иван
    Да что бы до него добраться нужно снять бампер))
  19. Mike10
    Можно его снять, отмыть керхером со всех сторон и прополоскать внутри бензином от масла, найти место утечки с помощью сжатого воздуха и мыльной пены. Если дырка единичная, а не решето - то можно удалив соты вокруг дырки замазать дырку холодной сваркой и какое-то время кулер еще послужит.
    Ваня1 likes this.
  20. vmedic
    Да там скорее всего в месте соединения интеркуллера и выходного патрубка подтекает. Материал патрубка выбран конечно писец, дубеет конкретно и не всегда подтяжка хомутом спасает. Я синей изолентой подматывал фланец интеркуллера и не неё одевал патрубок , теперь не потеет.
    Kabakan likes this.
