  1. dimboo
    вы погодите, господа!
    тут не всё так однозначно! если плунжер удерживает ротор фазика то всё так.!Но ведь он может быть изношен. Клапан фазика может вставать как угодно (от своей старости или грязи в толкателе) допустим. и смещение фаз будет в не нужный момент! а это сами знаете как на ХХ отражается! при этом всём в половине случаев даже тарахтения не будет...
  2. МегаАнтошка
    МегаАнтошка Только зашел
    1 дек 2015
    Megant
    как вариант, может катализатор спекся.
  3. dimboo
    видишь крышку маслоотделителя? на ней есть отверстие(тряпочкой заткнуто) клапана картерных газов. тоак вот - очень часто прокладка эта дубеет и течёт. маслицо по кратчайшему пути идёт в колодцы. ну сам (клей-герметик этого отделителя может уже "устал"...
  4. dimboo
    ну если это не сверху, то по прокладке ГБЦ(такое не припомню тут)
    а свечи были в масле сверху? колпачок катушки в масле?
  5. Escadra
    с этим ясно, троит тогда почему? катушку отсоединяю на тертьем, и двиг сразу глохнуть начинает
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2017 ---
    да. ключ свечной тоже весь в масле был
  6. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Я сам ремень менял,менял из за сальников,текли,использовал самодельные фиксаторы болт 69.5,пластина 5мм и mot1490,все самодельное,все фиксаторы встали. И уже когда стал с вибрацией разбираться еще раз проверял,у меня пластина зашла от руки. Может я где то ошибся,например болт надо было ключем закрутить или может там шайбочки стояла,х.з сделаю болт на 70 и попробую еще раз. Датчики я сегодня проверю,и старый и новый.
    Нет его
  7. dimboo
    Володя. устрани сначала течь. купи прокладки впуска и дросселя и снимай его. ну и фланец маслоотделителя перепаковывай...
    с задросселе наверно всё в масле ...да и сама заслонка ..
    Масло может еще из под болтов самой крышки сочится, надо сперва помыть, а потом уже смотреть.
    Отсоединять - у меня на 3й (от маховика) была трещина, а при отсоединении только 2й глохла, при отсоединении 1й и 4й работала
  9. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Дык у меня нет смещения ни при каких режимал,смещение 0 градусов
    Да будет именно так,из за этой резиночки под рессивером все в масле будет. Еще и в рессивере может быть масло,может полится при демонтаже.
  10. Escadra
    Шайтан машин блин!!!:dash1:
  11. dimboo
    смещение ДПРВ отслеживает. а если он у вас не работает?...
  12. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Если при измерении сопротивления по мануалу все будет в норме,Как проверить работу датчика? Только осцилограммой?
  13. dimboo
    если в норме, проверить цепи от датчика до ЭБУ(кстати был такой случай на форуме) и если и тут всё путём....тогда уж на Клип
  14. Mike10
    Клапан проверяется замером компрессии. Если компрессия в норме - доставайте и смотрите форсунки. У меня была такая хрень что на распылителе одной из форсунок образовался какой-то белый нарост. Сама форсунка была рабочая, но из-за этого нароста факел распыления имел неправильную форму. Движок при этом тоже троил. Почистил распылитель и троение прекратилось.
  15. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Измерил я сопротивление и на старом датчике и на новом,купленном неделю назад,какая то хрень получилась! Новому тоже писец что ли! Может они погорели,хотя больше чем 12 вольт быть не может! Мультиметр испытал на утюге,вроде рабочий. O4ChJws1yyM.jpg
  16. dimboo
    Не помню в какой теме описывал свои мытарства с этим датчиком. Короче, вывод сделал такой. Брать с собой мультиметр и прямо на кассе проверять!
    О. нашёль
    Сашок67 нравится это.
  17. МегаАнтошка
    1 дек 2015
    Megant
    сообщение 3007 в этой теме.
    зы. если кратко - с датчиком все ОК.
  18. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Так эти датчики только на заказ! Что мне делать то, отрабатывать датчик?
  19. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    С каким!? С новым или старым?
    P.S. где номера сообщений смотреть))))
  20. dimboo
    я в этих делах не секу особо...но! какие то показания всё равно должны быть?! не? суть то у всех одна. магнит и катушка...
