Диагностика с помощью elm 327
  1. Mike10
    Для уровня масла есть отдельный датчик уровня, с ним все более менее понятно, а мы говорим о датчике давления. Видимо лампа с масленкой у них общая. Но сигнал недостаточного давления сопровождается еще и лампой Стоп.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2017 ---
    Вот это уже хоть что-то объясняет.
    Amigos нравится это.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я обороты держал до 3000 об/мин и ничего не появилось на приборке. В этот момент родной датчик был выкручен и подключен к своей клемме, т.е. масляного давления на сам датчик не было.
  3. dimboo
    а то что на датчике один провод... ему масса не нужна для работы?
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Масса у датчика была, придерживал к блоку цилиндров.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    а я про что-то другое написал? или вы не так почитал?
  6. Evgen804
    Да, датчик срабатывает при превышении 2000 оборотов. В датчике шарик, Реновский не разбирал - не знаю, в ВАЗе датчик с шариком и пружинкой, давлением преодолевая усилия пружинки перемещает шарик и он замыкает контакты, только в ВАЗе показания с него идут сразу на щиток! Масса датчику нужна обязательно!
    В некоторых авто при замене масляного насоса его надо на полу маслом заливать иначе не закачает, а тут заводят без масла - ну спорить не буду - машина у каждого своя и в праве делать что угодно!
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Хмм... че я рыжий чтоли?! Тоже оффтопну :offtopic:
    При какой температуре ОЖ включается вентилятор печки в АВТО режиме?
  9. Пух
    Ранее я уже сообщал: у меня при 45-50 град (если верить ELM), но не скажу , что всегда так - когда интересовался - было так
  10. Mike10
    Проверил свой датчик. Все так и есть. При работающем двигателе он разомкнут, при отсутствии давления замкнут. Замкнул провод датчика на масссу, завел двигатель. До 2000 оборотов ничего не загорается, на 2000 загорается лама с масленкой и надпись стоп.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Это очень хорошо. Короче, мой датчик проверить нужно.
  12. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Amokk нравится это.
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    К сожалению, без соответствующей строки инициализации, скорее всего торк сможет подключиться только к системе впрыска, и то не факт. Добавьте строку инициализации под эти блоки или файлик профиля для торка.
  14. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Господа не пинайте сильно есть елмка usb есть ноут на 10 винде есть мегаша к4м 2005 г помогите и тыкнете носом куда копать что бы подружить все три устройства как я понял по форуму то лучше через пурен
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У товарища на ауди 80 было такое. Крутанули КВ при слитом масле и тю-тю. Пришлось снимать поддон и насос. Наполнять его маслом и в таком состоянии устанавливать.
    А теперь по теме. :smile3: Можно ли с помощью пирена или пирена и базы DDT2000 активировать диагностику пропусков зажигания. Видимо из-за того, что у меня евро2 при диагностике этот параметр не выводится.
  16. Escadra
    дык у меня типа евро 2 и пирен показывает ошибки катушек(если ее отцепить по крайней мере) или про другое вопрос?
  17. lnv
    1-я фаза?
  18. Evgen804
    Если ее отцепить совсем там другая ошибка идет (не пропуски воспламенения), дословно не помню но что то типа "обрыв электроцепи или замыкание на массу +12 В"
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    2-я фаза, 2007 г. Интересует именно параметр ЕТ581. С позволения Даниила (happyDan) использую его скрин. :blush2:
    У меня этот параметр неактивен.
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да не вопрос. А через OhNo! смотрел? там тоже не показывает пропуски?
