  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
    Ну значит опять не судьба проверить
  4. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Хочу в Ашане на пробу Phantom взять
    их как раз можно немного больше по размеру подобрать - на это уродское крепление (фаза 2) нихрена нету на рынке
  5. suomi
    Давно бы не мучаясь крюки приварили. Хотя и на Bayonet сейчас навалом щеток, на любой вкус.
  6. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    В Окне скидка на фантом - комплект 600р
  7. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а я взял хайнер all season,правда они под крючок,поэтому пришлось байонет докупать(60р за 2шт,тоже хайнер),но меня во первых порадовало что резинки в комплекте есть(а потом и вовсе можно просто резинки покупать)и во вторых ставил их же на машину родственницы и вроде ничего так,сделаны добротно,прям даже очень(учитывая их стоимость в 700р за пару)
  8. Пух
    Нет практически на байонет.
    Если и есть, то с переходником, а это не есть"гуд", поводок становится выше >> прижим другой (посмотришь - люди все пытаюnся регулировать прижим, изгибая поводок). А также велика вероятность "не перпендикулярного" положения резинки >> опять же приходится гнуть поводок....
  9. Пух
    Что-то не помню, сообщал здесь или нет: ставил не сильно давно (менее полугода) HEYNER SUPER FLAT PREMIUM 60см и AUTOVIRAZH AV-400Т 45см, дай, думаю, проэкспериментирую...Начало было оптимистичное.Сейчас: не скрипят не прыгают, но HEYNER чуть полосит сверху, AUTOVIRAZH полосит на половину размера. Полосят не смертельно, иногда только на встречном свете видно. Оба на адаптерах, но малый в два раза дешевле. (один где-то 500-550 был, второй 200-250)
  10. dimboo
    Господа! как думаете, трещина на стекле сильно влияет на ресурс резинки?
  11. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Не советую, я покупал той осенью, ближе к нулю заскрипели дико.
    lriddick нравится это.
  12. suomi
    Вот вы мне на пальцах объясните, как поводок становится выше? Одно крепление снимается, другое на его место ставится. Высота та же самая остается. Переходник это не как в розетке - один в другой втыкается. На щетках его правильнее назвать - заменитель. Один вместо другого.
    Роман71 нравится это.
    Конечно быстрей сотрется, но за это время будет всегда чистой.
    В 90х купили 2 грузовика из Финки, на лобовом стекле, чуть выше щетки была отфрезерованна полоска, т.е. при движении щетки, резинка проходя по этому месту очищалась. Это были самосвалы.
  14. Пух
    На пальцах не знаю, а на глазах увидел (оригинальный байонет и с переходником)...:smile3: может переходники разные бывают?
    Щетки Бош Бельгия, дальняя для Форда, ближняя для Фольксвагена, на месте этих креплений могут стоять другие
  16. Mike10
    Год назад поставил AUTOVIRAZH
    av001814
    и av002414 . Поначалу тоже полосили. Но потом стал разбираться почему. Устранил люфты в соединении переходников с поводками, подогнул поводки, чтобы резинка встала перпендикулярно стеклу и до сих пор они трут можно сказать идеально даже с учетом того что стекло все в трещинах и натертостях от прежних щеток. Менять не собираюсь.
  17. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    heyner all seasons ставил кто нибудь на ф2? как зимой?
  18. suomi
    Вопрос родственный теме. Сидел сегодня в -6 и ждал когда оттает лобовое. Подумал, а если придумать какие нибудь накладки на сопла обдува, расположенные у лобового, которые бы перенаправляли воздух прямо на лобовое в район дворников? Ну не капитально их устанавливать, а с утра вторнул, стекло оттаяло, дворники за лед не цепляют - снял.
    Ну это так, мысли вслух.
    1. Можно поднять дворники и скребком под ними пройтись
    2. Можно поставить подогрев омывайки, разика 4 пшыкнуть и стекло чистое :blush2:
  20. suomi
    1.Поднимая дворники можно оторвать резинки, поцарапать стекло скребком.
    2. Сложно, не хочется связываться. Мой способ самый легкий. Надо только подумать как и из чего сделать.
  21. MANDRAGORA
    :smile3:
  22. dimboo
    :good:
    тоже была такая мысля...вставить сегмент в загибом в направлении щёток...а идеально, что бы на шарнире(что б не снимать его) :taunt:
