Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    У меня датчик мобилетрон,где 5.5кОм
  2. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    заодно посмотри какие обозначения есть на вазовском датчике
  3. gorge
    Нам бы схему,аль чертеж,а то так не разбереж...
  4. Evgen804
    Звонил сейчас датчики (мультиметер на 200) Калуга ВАЗ - не звонится, Франскар - не звонится, снял с машины - не звонится! Ставлю мультиметер на прозвонку с пищалкой - между 1 и 3 кратковременно появляется 1875 - это который с машины, а ошибок по нему нет! Че то там по этой схеме не так!
    Пошел в магазин, ВАЗовские 10 штук перебрали - не один не звонится!
  5. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Ну теоретически первые два пункта и не должны звонится,теоретически условие не менее 100кОм выполняется,а вот третий пункт у меня на новом датчике выглядит так
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Пожалуйста. :smile3:
    gorge нравится это.
  7. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Ребята,так какой все таки ДПРВ покупать!? Кто говорит ЭРа,ему вторят эра 90процентов хлам, кто говорит эра не работает, ставь моблетрон,тут читал ставят дешевый франскар. Не спрорю можно и ориг взять,но вот только вдруг не в нем дело.
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Возьми валео. Тот же самый оригинал. Я заказывал эру пришло что то неизвестное, ставить не стал. Про другие ничего не скажу.
  9. gorge
    Запас будет...Он конечно не так необходим как ДПКВ,но всеж...
  10. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Да,сразу не написал нужен дешевый для проверки всей этой системы,не могу найти машину что бы снять с нее датчик для проверки
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Самый дешевый франскар 501р.
  12. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Что это самый дешёвый я знаю,но будет ли он работать,я моблетрон за 1200р брал,его сопротивление в два раза меньше того что должно быть. Меня бы устроил ответ- взял себе такой то такой,все заработало!
  13. Evgen804
    Яж писал про ФрансКар, брал для подмены на ремонтные машины что бы не ковыряться - не идет сдвиг, поставил датчик и посмотрел на экран! Страница 41. Я на нем тоже мерил (писал выше), не показывает на нем сопротивление!
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Брехать не буду, не брал. Франскар брал охлаждающей жидкости. Работает.
  15. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Не пойму,тоесть франскар НЕ БРАТЬ?!
  16. Evgen804
    Страница 41. Все нормально работает, нормальный датчик! А вот по замеру сопротивления я уже писал, ни который на машине стоит, ни с ВАЗа, ни ФрансКар - не показывают!!! Чего то они там в книжке намудрили мне кажется!
  17. gorge
    Ера у меня работает...есть еще запасной...
    Если рядом, могу дать на попробовать...
  18. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    франскар у меня прозвонился только древним стрелочным тестером ,результаты такие 1-2 200кОм ,2-3 200кОм ,1-3 10кОм.Современные приборы (испробовал штук 10,от дешманского китайца,до профессионального немца) его не звонили толком:pardon:только 1и2 контакты.Почему-ХЗ
  19. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Далеко(((
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2017 ---
    Ну теоретически это так как и должно быть,кароче беру франскар,если не поможет заглушу нахрен этот шайтан прибор
  20. dimboo
    какой?
