Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tigraz, Jul 8, 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 vote(s)
    83.1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 vote(s)
    15.1%
  3. А что это такое?
    11 vote(s)
    1.8%
  1. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Расконнектил все датчики,переподключил по новой проблема ушла,причем только после того как проехал немного,наблюдамс теперь
  2. no_name
    зашибись у меня прикол выдался с ошибкой АБС на мегане.
    Загорелась ошибка, по диагностике проблема правого заднего.
    Смотрят на подъемнике.
    Пыльник тормозного диска поржавел и окалиной повредил, протерев, магнитное кольцо на диске.
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может как вариант? https://www.drive2.ru/l/486213113847218784/
    no_name likes this.
  4. no_name
  5. Mike10
    Можно и на холодную сварку этот датчик вклеить. Варианты есть.
  6. no_name
    Переставили кольцо, но ошибка АБС не ушла. Наверное все таки колечко магнитное накрылось.
    Т.к. я не присутствовал, то опять по телефону разбирался. Хотелось вроде бы и смотаться, но в последнее время надо отца нагружать задачами для головы. Уж если не так будет сделано под его контролем, лучше я чуть больше потрачу и заеду переделать. Так ему все таки разминка.
    Со слов механика, кольцо переставили, датчик который был в комплекте не снимали даже, но т.к. там был разъем квадратный, а у меня круглый, поменяли разъем.
    Товарищи, отсюда вопрос. Сами датчики геометрически не отличаются, но новый от флюенса(меган 3), я правильно ведь понимаю, что датчику просто дает импульс, а не сигнал какой-нибудь хитрой формы?. Поэтому не должно быть разницы в самих датчиках?
    нашел вроде бы информацию про магнитное кольцо для задних дисков.
    triscan 8540 28410, не хочется менять исправный комплект тормозных дисков
    может у кого в СПБ старый диск с кольцом завалялся? Я конечно же, как дурак все старые диски после замены выкидывал
  7. 29/12
    29/12 Только зашел
    Наталья
    Добрый день! Может кто подскажет при диагностике задние датчики абс выдают скорость 990, как исправить?
  8. no_name
    наконец-то руки доехали с меганом на СТО.
    Купил магнитное колечко triscan 8540 28410. фиг еще быстро его найдешь, но в одном месте были в наличии
    стоит чуть меньше 1 тыс рублей.
    Встало идеально на место, с небольшим усилием надо его сажать.
    На старом кольце магнитное покрытие стерлось просто полностью, даже следов не было.
    Проверил, ошибка погасла сразу же, как машина чуть вперед проехалась (0,5м)
    разогнался под 100км/ч - все исправно
    Как и писал выше, мишень на заднем колесе меняется легко
    у кого будет такая проблема, покупайте БУ цапфу от мегана 3 (или флюенса) и переставляйте.
    Но вот такой вариант получается дешевле, если купить самый дешевый подшипник (комплектом).
    Как показала практика, датчик АБС от флюенса или мегана3 прекрасно подходит вместо нашего, надо только поменять разъем.
  9. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    Влад
    Добрый день,почему при запуске все системные индикаторы светятся а индикатор АБС нет?
  10. no_name
    может лампочка просто перегорела?
    Если первая фаза сделайте тест приборной панели.
    В случае неисправности АБС, всегда вместе со значком АБС будет гореть и сервайс
  11. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    Влад
    Вторая фаза, делал тест приборки не какой реакция нет, как не горела тау и не горит,
  12. no_name
    а слабо представляю, что есть реальная возможность программно отключить АБС на заводе и тем более выпустить меган2 без АБС.
    скорее всего банально лампа перегорела
  13. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    Влад
    Сама АБС работает, и в приборе вряд ли стоят лампы, там диоды скорее
  14. no_name
    а что диоды не могут накрыться?
    по виду приборки, это все таки лампочки
    https://www.drive2.ru/l/1848419
  15. Evgen804
    Может они конечно разные у 2 литра и 1,6 но мне кажется это не наша приборка - у нас диоды!
    https://www.drive2.ru/l/5822296/
    А эта с Renault Megane 1996-2002 г.в. Вот в ней лампочки.
  16. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    Влад
    Это явно не наша приборка, у нас диоды, я более чем уверен!
  17. no_name
    да, вы правы - это похоже приборка первого мегана
  18. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Приветствую всех мегановодов! Помогите кто чем может, уже не знаю куда копать... История такова:
    В один день заметил запах колодок, пахло заднее правое колесо. Пробовал собирать разбирать, все равно гереется сильнее левого заднего. Купил суппорт ТРВ, поменял, прокачал, ездию, запаха нет, но греется он все равно сильнее левого.
    С помощью. Пурена провожу диагностику эл. магнитных клапанов и на заднем левом колесе машина выдает ошибку АБС и клапан странно проходит тест. Сброс ошибки возвращает все на место. Все снова работает. Тестирую АБС на песке, пыли, машину не уводит, педаль прыгает, ошибку не выдает...
    Куда копать? Клинит клапан в блоке АБС заднего левого колеса? Что делать?
    За ранее спасибо!
  19. dimboo
    а шо тут сделаешь? ежели прокачка системы с КЛИПОМ не поможет...то блок сымать. Это моё, сугубо не профессиональное, мнение.:blush2:
  20. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    А блок ремонтируется? или там только замена? Чет он дорого стоит...
