Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Толчки постоянно были при этом? Как устранили трещины в гидротрансформаторе, толчки ушли сразу?
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Толчки могут быть, при не прогретой акпп, не исправными клапанами и низкого уровня масла. После замены бублика, акпп стал, как новый. Ремонт дорогой. Лучше предварительно с ездить на Каширку в сервис и провести комплексную диагностику.
    Свободный нравится это.
  3. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Мне делали диагностику клапанов, в норме, масло тоже частично поменяли, после один вечер нормально АКПП работала, затем опять толчки.
  4. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    При замене масла. Сколько слили? Сколько долили? Разница большая была в объеме?.
  5. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Вот этого не знаю, так как не замеряли. 4 литра залили и слилось при выставлении уровня, не мало. Ошибок по коробке не было.
  6. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нужно просто подъехать к Илье, он раствором смоет все масло с коробки. Затем проедешь 50 км. Он поднимет машину и все увидите. В чем проблема.
  7. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите чем грозит перелив масла в АКПП?Я полез менять клапана и при откручивании сливной пробки у меня слилось больше полулитра
  8. zahar100
    14 мар 2010
    ничего не будет
  9. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Автомат на Мегане, капризный, не надёжный. Много нареканий по нему. Мне тоже надоели толчки. Поменяю опять масло наверно.
  10. genpavel
    genpavel Новичок
    16 авг 2014
    Павел
    Тоже надоели толчки, масло менял , коробку перетряхивали, стал изучать вопрос, виной был перегрев коробки, поставил два масляных радиатора и переходник для шлангов на коробку ( заказывал в интернете ), так же поставил термометр для измерения масла в коробке. Проблема ушла. Единственное не стал пока ставить термостат для более быстрого прогрева коробки зимой , обхожусь картонкой ))
  11. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Во сколько обошлось?
    На холодную толчки бывают?
  12. genpavel
    genpavel Новичок
    16 авг 2014
    Павел
    Не дорого , меньше 5 т. кажется... На холодную просто более чувствуются переключения, с прогревом коробки уходит.
  13. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Не дорого.
    В Москве наверное подороже выйдет.
    У меня толчки практически постоянно, иногда только мягче переключает и на четвертую передачу легко переключает в основном.
    В остальном, устал с толчками ездить. Надоедает. И на газ особо не давлю.
    С тоской вспоминаю Фокус, где такой проблемы не было. Давил там на газ по полной иногда.
  14. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ну купи себе велосипед и нажимай на педали до упора и сразу двумя ногами. :crazy:
    duf4740 и no_name нравится это.
  15. genpavel
    genpavel Новичок
    16 авг 2014
    Павел
    Так я в Москве сам.. заказал тут , НЕ РЕКЛАМА !!! https://www.trancool.com/index.php/all-goods-en/adapaters/al4-dp0 там же подобрал шланги , хомуты и радиатор , потом уже второй сам докупал на авто рынке , ну и масла долить придется.
  16. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Сами устанавливали?
  17. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Такую ненадежную коробку ещё найти нужно.
    Любители ездить по сервисам не поймут.
  18. genpavel
    genpavel Новичок
    16 авг 2014
    Павел
    Сам. Там нет ничего сложного.
  19. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Кому как, наш свободный даже аккумулятор снять не может без подсказки.
  20. genpavel
    genpavel Новичок
    16 авг 2014
    Павел
    Ну люди разные, подсказать можно, а иногда и нужно. Там не только аккумулятор придется снимать но и площадку под ним, мозги, воздуховоды, бампер....
