Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Escadra
    вспомнил, что на правой фаре колодку на лампе ближнего сломал... тему покурил и на ебее заказал пару керамических за 85 рэ
    www.ebay.com/itm/262531343145
  2. Пух
    Не знаю как на ебее, здесь у себя брал подобный - так и не поставил. Керамика в пластиковой вставке, а контактные пластины в этот пластик и упираются. Провода тоненькие. Контактные пластины из тоненького-же материала (два-три-четыре "одевания" и опять контакта нет). Лучшего не встречал, но и эти, если судить по картинке, похожи очень на мои, т. е. фуфловые.
  3. Escadra
    ну у меня контакты целые а вот именно корпус колодки попалам... придут сравню с тем что в магазинах, но подозреваю не на много они лучше тех что тут продают, а то может быть одно и тоже как заметили
    А если просто раздельные клеммы на провода одеть, менее удобно но навсегда.
  5. suomi
    Во всяком случае на Приорах именно так это реализовано. Без колодок. Просто два разъема.
  6. Escadra
    они в одну цену примерно, если именно керамические
  7. Escadra
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    счас но нейм тебя анафеме предаст:haha:.Такие туманка в основном по глазам долбят.
  9. Escadra
    дык вот поэтому и спрашиваю... по сути же линза лучше пучок формирует, да и в отзывах у стенки линия чёткая...
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Понимаешь,вот подзагрузил ты задок,фары основные можно корректором вниз прикрутить,а туманки никак.
  11. Escadra
    там шторка есть. не поможет?
  12. dimboo
    Володя, шторка на лобовом поможет...если есть. чОб закрыться когда тебя дубасить недовольные будут. :tease:
    Шторка отсекает часть пучка, что бы люстра не получалась. Сама она луч не отрегулирует, когда фара в "небо" смотрит. На них же автокорректора нет!:crazy:
    Amokk нравится это.
  13. Escadra
    так, а если взять обычную ПТФ, он не слепит типа потому что яркость меньше?
  14. dimboo
    задери её вверх и будет слепить. меньше, но будет. Не зря же на них регулировка есть!
  15. Escadra
    так и эти отрегулировать же можно
    Ксенон в ПТФ на мЕгане это ащще зло или бывают правильные ПТФ под ксенон?
  16. no_name
    ну как бы для начала нужно понять, почему фары называются противотуманными и как они должны работать.
    Среди представителей ЛГБТ сообщества ("в самом плохом смысле этого слова") существует мнение, что ПТФ нужно использовать как они привыкли, через жопу "усилителем" ближнего света.
  17. Escadra
    в общем как альтернатива замене фар головного света не канает?
  18. no_name
    любой ксенон в ПТФ, даже если он является заводским и правильно настроен, существенно снижает эффективность использования ПТФ именно по назначению. Причина одна - всегда более высокая цветовая температура ксенона.
    Отсюда можно сделать простой вывод - ксенон в ПТФ (даже заводской) - это понты и происки маркетологов.
    Слепить он не будет, но и работать полноценно противотуманными фарами тоже не будет.
  19. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Эти не получится, у них нет регулировочного механизма, будут болтаться как Г... в проруби. Правильных не бывает.
    Вот эти хоть с какой то регулировкой: https://ru.aliexpress.com/item/SINO...629048.html?shortkey=EbqMb6Zj&addresstype=600
  20. no_name
    попробуйте заменить передние габариты как альтернативу фарам головного света
    Ну елки-палки. ПТФ специально расположены низко, что бы свет был направлен ниже тумана и всегда подсвечивался край дороги. У них вообще нет задачи нормально освещать дорогу, так же далеко как ближний свет. Иначе они просто не будут работать как ПТФ.
    Вы что никогда не в тумане не ездили, когда ближний просто создает белое пятно перед вами?
    а если ПТФ настроить на освещение, как у ближнего - вы представляете, как фара будет задрана вверх?
