Фазорегулятор
  1. dimboo
    понятно.
    ну и подними руку....
    115 я видел для к4j
    раньше(родные) шкивы были с мощным демпфером. Он хоть и на чуть чуть, но снижал вероятность проворота. Сейчас на шкивах
    123033245R
    резина тоненькая. Моё мнение, если типа всё правильно делать, то 145 дотягивать и :don-t_mention:
  2. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Так у вас вроде китайский клапан - вы уверены на 100% что он работает ?
    Вы его проверяли на другой машине, или с другой машины рабочий ставили ?
  3. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    клапан на другой машине работает!
  4. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Читал
  5. dimboo
    Ну и ...какие результаты? если клапан точно жив, то либо фазик, либо датчик. В самых тяжёлых и редких случаях проблема с ЭБУ.
    ПуРен не пробовали настроить? или КЛИПом проверить?
  6. dimboo
    треск на запуске есть?
  7. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Подскажите , вытянул клапан фазорегулятора , а на нём два кусочка белой пластмассы прилепились на масле, как будто что то разломалось пластиковое.
    Что за пластик?
  8. dimboo
    это не из фазика. в нём уплотнения чёрного цвета.
    может не пластмасса? герметик задубевший или клапан масляного фильтра...
  9. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Клипом проверял, пурена нету, фазик новый поставил, т к каждое утро трещал и выдал ошибки 0340,0010 заменил и время от времени вылетает вторая ошибка, думал датчик не рабочий, так же заменил на новый, клапан тоже сменил, я больше не знаю что сделать,
  10. dimboo
    и что с показаниями?
    последние три. что кажет?
  11. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    У меня нет, и надо смотреть идти найзусь не помню, на вашем фото это такие показания должны быть?
  12. dimboo
    ну примерно такие ...для начала главное что бы были. На фазе 1 PR876 в пределах 1% меняется. всё остальное примерно так же.
    Если на прогретой машине при оборотах выше 1000 нет изменений этих параметров, значит нет фазорегулирования.
    Вы говорите
    Это как? раз в неделю? в день? при запуске? после поездки? запомненная она? "живая"?
    АлександрГео нравится это.
  13. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Не могу
    Не могу найти этого!
  14. dimboo
    где найти?
  15. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    В программе
  16. dimboo
    а что за программа?
    в верхней строчке скрина путь указан.
  17. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    Счас скажу, хотел фото отправить, дак блин не отправляеться! Сканер автоком, программа делпи в моей программе нет такого пути, а ошибка появляеться через день я так думаю что сказать не могу, а можно найти другую программу?
  18. Evgen804
    На прогретой, заведенной машине по моему пункт 41 или где то рядом 40-43 - вообщем угол отклонения распредвала, на газ нажимаешь и угол должен меняться! Там даже на график переключиться можно!
  19. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    12 окт 2017
    Влад
    А
    Нажимаешь на газ угол меняться но тот ли пункт я смотрю!
  20. Evgen804
    Я ж написал как называется! Там 2 пункта идут подряд про отклонение фаз!
    Nfs29 нравится это.
