Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    Фара разбирается до доступа к стеклу?
  2. Escadra
    да, но не просто. гугли что то типа Ремонт фары megane или разборка фары megane. на драйве есть несколько статей
    тут выше Димбо давал ссылку как сам пилил
  3. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    Спасибо. Посмотрел ролики да не просто
  4. Escadra
    купи, займи, обменяй б/ушную и тренируйся. на авито от 500 рэ
  5. Escadra
    контроллер под блок предохранителей устанавливался?
  6. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Это свет моих depo. С хорошими лампочками osram, заливка ровная, граница света и тени четкая, паразитной засветки нет. Видимость отличная, но "туннель", хочется пошире.
  7. suomi
    Если почитаете тему, то найдете как чистить не разбирая фары через отверстия для ламп дальнего. И заодно и линзы. Все здесь есть.
  8. gorge
    Не,прям сверху лежит на корпусе фильтра...как для себя делал...другим то прятал....
  9. suomi
    Решил последовать примеру MANDRAGORA Сергея и выкладываю как светит мой 9-ти летний галоген. Видеорегистратор в темноте снимает не ахти.
    1. При хорошем и среднем освещении:
    2. При плохом:
  10. gorge
    Музыка хорошая...
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Регик для потемок недурственно снимает.Седня снега там валило у вас,с Беларуси ехал.
  12. Escadra
    чтобы не было "погрешности" на регик, надо им же в то же время на том же месте снимать из другой машины, так сравнение точнее будет, а то мало ли как там его "объектив" свет пропускает
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2017 ---
    А вот на пешеходном ат-та-та останавливаться:acute:
    Свет :pardon:, регистратор сильно хорош :good: 5 баллов,
    когда в первом видео вначале выехали на широкую улицу так даже дома сбоку как днем снимает. С такой чувствительностью и с габаритами снимать можно :wink3:
  14. suomi
    Регистратор. На видео как раз этот снег начинается.
    Ну регистратор и дорогой. Так называемый штатный.
    http://aviline.ru/products/dvr-b/
    Я не знаю отличаются ли они, есть штатный для Мегана, а я сдуру для Тойоты купил. Были сложности с установкой из-за кривизны лобового.
  15. suomi
    Не, пешеходный проехал. Чуть дальше встал.
  16. MANDRAGORA
    А в чем была проблемма при установке?
    В штатной шелкографии делали отверстие под камеру или ставили ниже - правее?
    Сколько обошелся, брали у дилера или в интернете?
  17. suomi
    Нет, там ни каких отверстий делать не надо. Все отлично держится на шелкографии. Сначала на шелкографию наклеивается тоненькая липкая основа. Она держит очень хорошо, но при желании, если надо снять, отрывается. Потом на эту основу клеится плоское пластиковое крепление, а на него одевается сам видеорегистратор. Я приклеил крепление и прижал его к стеклу. А у нас стекло вверху закругляется (выпуклое). Соответственно крепление приняло форму стекла, а прямой регистратор не захотел эту форму принимать и на крепление не оделся. Я еле-еле оторвал крепление - липучка там будь здоров. Заказал другой комплект крепления. Его приклеил одев на регистратор. Приклеился верх и низ, а в середине, ближе к верху немного до липучки не доставал. Я туда положил немного клея-герметика и все нормально приклеилось. Ни чего не видно. Стоит как вкопанный уже полтора года. Ездил на юг, машина стояла на солнце, ничего не отклеилось. Там еще одну доработочку сделал, но это если будете брать и реновский не будет подходить, тогда спишемся.
    Его можно брать у диллера, но я тогда этого еще не знал. На сайте Рено-Россия, среди асексуаров он есть. Но я заказывал на офф. сайте изготовителя за 8600 р. Не знал, что есть под рено, поэтому взял тойотовсвий.
  18. suomi
    Хоть и не по теме, но так, если интересно. Я его поставил вот так:
  19. gorge
    На шелкографию тоже клеил прозрачную защитную пленку,а на неё уже регистратор...
