Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Evgen804
    Мы короче поняли!
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    29 регион
    Вовка
    У меня когда моторчик сгорел,стал по быстрому снимать обшивку и.....забыл про него.Вырвал нафиг.Теперь и у меня нет на левой двери
  3. gnev44
    gnev44 Новичок
    Климовск Подмосковье
    gnev44
    А на правой двери ещё и маленький бардачок надо снимать, кажется. Читал, читал, аж голова опухла. Чую, что наделаю я делов....
  4. suomi
    Это только первые три раза страшно. А потом:don-t_mention:.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Не бздо. Все это делали когда то первый раз. Если руки не совсем крюки, удачи. Если уж конечно с отверткой на ВЫ, то лучше в сервис или помощь друга.
  6. gnev44
    gnev44 Новичок
    gnev44
    Вот всё больше склоняюсь к ребятам из гаражей. Думаю, что дешевле может встать, чем я криворукий. там напортачу.
  7. Медвед
    Только учти, что ребята из гаражей тоже могут напортачить. Ну если меган например в глаза не видели. :pardon:
    gorge likes this.
  8. suomi
    И еще, главное правило работы с пластиком Мегана. Минимум +18 на улице или теплый гараж. Хотя к обшивке дверей это в меньшей степени относится, но все же....
  9. gnev44
    gnev44 Новичок
    gnev44
    Увы, всё на улице. Да и ребята вроде толковые. Но как всё будет на практике Х.З. Но гнать в фирменный сервис 20км и менять весь стеклоподъёмник?
  10. Evgen804
    Вы сначала достаньте блок с клавишами с водительской двери, повыдергивайте разъемы и посмотрите не окислены, бывает там такое!
  11. Медвед
    Вы найдите сколько стоит оригинальный стеклоподъемник и вы передумаете. Зачем сразу менять, ведь даже не выяснили в чем дело.
    Я год с палкой-подпоркой катался, пока на разборе мотор стеклоподъемника не купил за 1000.
  12. gnev44
    gnev44 Новичок
    gnev44
    Дело в том, что реакция была одинаковая на клавишы водителя и пассажира. Значит дело не в этом. А цену стеклоподъемника представляю. Но официалы только в сборе всё меняют. Два года назад сгорело втягивающее на стартёре и заменили целиком. Но хоть цена была на сам стартёр ниже магазинной (9500 против 12500).
  13. Evgen804
    Чего проще посмотреть то, сами посмотрите - денег то за это с Вас не возьмут! Блок спереди вверх тяните он и вылезет из обшивки! Вроде, но точно не помню, если водительский блок отказывает то и с пассажирской клавиши не работает!
    gnev44 likes this.
  14. Медвед
    Вангую, у вас неисправность водительского блока стеклоподъемника. Из за этого стекло работает только на спуск с обоих дверей.
  15. gnev44
    gnev44 Новичок
    gnev44
    Да в самом конце, я пассажирской клавишей щёлкал и стекло чуть вверх вылезло и встало. Теперь стекло полностью в двери - боюсь, что соскочило. Так обычно кусочек то виден. Но попытаюсь утром выковырять блок и прочистить контакты. Они просто отвёрткой поддеваются и выходят?
  16. Evgen804
    Я блок спереди пальцами поддеваю и вытаскиваю вверх, разъемы на защелках.
  17. gnev44
    gnev44 Новичок
    gnev44
    Спасибо, завтра попробую.
  18. Дедуган
    Дедуган Только зашел
    djded
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Водительское стекло поднимается и опускается с рывками(кажется что не обучено) обучению не поддаётся:( думал кнопка не пашет, во втором положении(на быстрый подъем, и опускания. Но нет, кнопку поменял(так как она была не такая упругая как остальные) та же история. Подскажите что может быть, сам подъёмник накрылся?
    Почему не обучается?
    Можно с задних дверей поставить сам подъёмник?
    Спасибо заранее :)
    После чего произошло или такую купили?
  20. Дедуган
    djded
    Такую купил. Кстати цз на водительской двери тоже не работает, только ключом открыть закрыть :( может это связано...
