Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Evgen804
    На дверь в замке, он же электрический, а у крышки бензобака в багажнике стоит а штырь в крышку вылазит!
  2. gorge
    Т.е в сам замок входят провода по которым подается команда открыть / закрыть...а еще провода от мигрика открыто/закрыто?
    Просто,слава богу, давно туда не лазил...забыл,да и не знал...
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    было у меня такое при резких заморозках, тоже при опускании, моторчик жужал, а стекло осталось...потом оттаяло и провалилось и встало на место, видать когда стекло примерзло, и выскочило из крепления.....мораль такова---нечего в морозы трогать их, пока салон не прогреется
    sergiosalamo likes this.
  4. suomi
    Где то было. Полистал тему и не нашел. Кто-то покупал на Ebay модуль комфорта Temic 0675, но с праворульки. Какие проблемы были при установке? Вроде там что-то по распиновке. И в чем эти проблемы проявлялись?
  5. suomi
    Ни кто не помнит, чем модуль комфорта крепится к моторчику? Вернее я знаю чем - маленьким саморезиком под торкс, но ни кто размер самореза не помнит? Завтра буду менять модуль и боюсь, что этот саморез могу не открутить или открутить с большим трудом. С прошлой установки помню, что шлицы торкса у него съедены. Хочу другой какой нибудь поставить, а вот размеры - убей не помню.
  6. lnv
    Блин, меган конечно меня предупреждал поддергиванием стекла уже пару недель.
    Сегодня пришел и обнаружил полностью открытое водительское стекло!!!
    Буду снимать обшивку. Было у кого такое? Где глюки, в блоке управления стеклоподъемником?
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У меня на предыдущем Мегане перестал работать водительский стеклоподъемник. Снял обшивку, проверил мотор, пропаял кнопки на водительской двери, прозвонил их по схеме - все работает. Подкидывал блок (который на мотор крепится) с пассажирской двери - без результата. Утром как-то прихожу - водительское стекло само опустилось. Поднял стекло (на моторчик подал 12В) и скинул разъем нафиг, чтоб само больше не опускалось. Купил стеклоподъемник в сборе БУ-шный, но не успел поставить - машину купили у меня. Потом связывался с новым хозяином, он стеклоподъемник поменял, но работать он все-равно не стал, значит где-то еще был косяк. Чем дело закончилось - не знаю, больше не созванивались.
  8. lnv
    Понял, спасибо. Начитал варианты: кнопки, блок у моторчика и разъем R2 под сиденьем.
    Работать блин надо, а тут фокусы эти начались.
  9. suomi
    Да скорее всего блок. Вы его снимите, попшикайте спреем для зажигания или заложите диэлектрическую смазку. Он должен начать работать, но не долго, месяца три, но зимой может сдохнуть и через неделю, а то и сгореть синим пламенем. Тогда выхода три. Б/у на разборке (брать лучше с той же двери) 1000 руб., новый упрощенный на Ebay за 1200 руб, но импульсный режим и закрытие с карты на этой двери уже не будет. Или довериться вот этим парням:
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...lok_steklopodemnik_megan_stsenik_2_1139885996
    Я после праздников буду отправлять на реставрацию.
  10. no_name
    отпишитесь, по результатам
    а то у меня уже три глючных блока образовались
  11. suomi
    Хорошо. Я с ним списывался. Пишет работы на 2 часа и сразу отсылает обратно.
  12. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
  13. suomi
    Вряд ли. Он мне скинул вот это:
    вот такое не лечится.
  14. Kabakan
    я еще корпус не пилил,но дыры вроде нет:scratch_one-s_head:.
  15. suomi
    Вы спишитесь с ним по выложенной ссылке и скиньте фотку. Он уже точно скажет, возьмется или нет.
  16. Kabakan
    А от м3 подойдет блок стеклоподъемников?Форм фактор там другой,но тоже 6 контактов.Я тут прикупил занедорого,пробовал,не работает.Может распиновка другая или импульсы подавать другие надо?
  17. lnv
    Такое ощущение, что там лучше все контакты выпаять и впаять провода прямо на плату.
    А на провода - новую фишку.
    Что сегодня сделал: провел инспекцию разъема R2 под водительским сиденьем. Обработал защитным спреем.
    Достал блок кнопок с водительской двери, разобрал - почистил обратную сторону платы с дорожками и походу нашел "соплю между дорожками" - убрал.
    Следующий этап - снимать обшивку и проверять блок управления сп.
  18. suomi
    ПапараЦи likes this.
  19. lnv
    ХМ, интересно. Я в свое время думал как плату вытащить, да провести осмотр, так и не допер.
    А вон оно как :) Спасибо.
    Вот кстати еще
  20. lnv
    А фигли он стекло вниз-то дергает?
