Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Так он уже оплавлен, чего уж дальше. :pardon:
    Там менять надо. Схема выше меня вполне устраивает, только надо вытащить всю эту трехомудию.
  2. Evgen804
    Эту трехомудию вытащить не сложно, а если еще и пластик под колонкой снять (три самореза и защелка)- вообще не о чем!
  3. Медвед
    Ща не понял. Какой колонкой?
  4. Evgen804
    Панель, которая под пластиком колонки! С лева у торпеды уголок, под ним два самореза, над педалью газа с низу еще саморез, а вверху защелка, снимаешь и воздуховод - все тебе видно будет!
  5. Медвед
    Ну если я тебя правильно понял, то там у меня уже давно все снято. Пол года так езжу. Так провода сподручнее дергать. :crazy:
  6. Evgen804
    Я вот про эту. Извиняюсь 5 саморезов!
  7. Медвед
    Аааа. Тогда я не понял тебя. Нет, тут у меня все в сборе. Ну разберем, че уж.Только я не совсем пойму зачем это разбирать. Чего отудава проще сделать?
  8. Evgen804
    Там за панелькой этой еще будет воздуховод, изгибаешь по средине его и вытаскиваешь с любого края - и все как на ладони!
  9. Медвед
    Ладно, разберемся. Спасибо .
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Подскажите пожалуйста номерок щёток вентилятора .. Не охото подтачивать жигулевские да и импортные по лучше будут я думаю.
  11. Escadra
    Учись гуглить:punish:
    IKA 019111
    https://www.drive2.ru/l/471066516540883728/
    Amigos and антон 76 like this.
  12. антон 76
  13. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Приветствую,сел сегодня в машину завел,не обратил вот внимание заработал или нет моторчик печки,начало вонять проводкой,сильнее и сильнее,потом дымок из под панели,заглушил все,обесточил машину,завел снова,вонять перестало,но и мотор не крутит. заслонки щелкают с чего лучше начать?машина с климатом,спасибо.
    И еще может кто подскажет какой-нибудь изящный способ на край включения вентиля напрямую,как аварийный вариант
  14. Escadra
    так он там сгорел, включать уже и нечего:pardon: скорее всего заклинило, ток на него пошёл, защита не сработала и проводка (обмотка) сгорела... а вообще вскрытие покажет
  15. Крутой
    Крутой Только зашел
    Крутой
    ниче там не згорело, контакты оплавились скорее всего на резисторе .
    --- Сообщение объединено, Nov 30, 2017 ---
    под рулем снизу открываеш пласстмассовую загушку около педали газа , отсоеденяеш фишку которая идет на резистор и смотриш какой контакт или несколько оплавились
  16. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    На модуле,(или резисторе) на плате отгорел контакт "+ "приходящий с управления,отгорел здорово,видимо пошли трещины контакт нарушился и постепенно оплавлялся,потом коротнул на "-"(он там достаточно близко),пока перепаял колодку напрямую с выключателем в разрыв(мотор молотит без вопросов),новый модуль заказал,аналог вернее,как придет вскрою и посмотрю сразу пайку,колодку вот приходящую с управления,зеленую нигде не могу найти кроме али,видимо там и закажу
  17. Escadra
    Cargen делает всякие колодки, рекомендую номер нагуглить и в каком нить эмексе заказать, а али это миниммум месяц
  18. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Смотрел уже у них,нет ничего похожего,относительно целый разъем,месяц должен проходить,на край напрямую впаяюсь к плате
  19. gorge
    Народ, кто-нибудь снимал крыльчатку с мотора печки?Есть шанс?
  20. Mike10
    Шанс снять всегда есть (Что один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет:smile3:) А в связи с чем возникла такая необходимость?
