Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Mike10
    Пусть будет поршень (хотя конструктивно больше на втулку похож) , да хоть горшком его обзовите, но в конструкции оригинального выжимного и выжимного Sachs его толкает именно манжета, которую в свою очередь толкает жидкость. Поршень, как вы его назвали, контакта с жидкостью не имеет и манжета на него не коим образом не надета, а просто стоит между жидкостью и им. Это вроде хорошо было видно на моих фото выше.
    Выжимной Valeo, фото которого любезно предоставил Kabakan, вижу действительно немного по другому устроен. На нем действительно манжета одета на поршень и ходит вместе с ним. Я такой конструктив вижу первый раз. Выжимной Pilenga, который у меня сейчас стоит очень похож на Valeo, там такая же алюминиевая вставка, только манжета не одета на поршень как здесь, а также как в оригинальном стоит между поршнем и жидкостью и между манжетой и поршнем есть еще пластиковая шайба.
    Valeo, вижу, ничем не хуже, а может даже и лучше чем Pilenga. В следующий раз, наверное возьму его. Только непонятными остались три момента:
    - Как уплотнено место входа жидкости в алюминиевый вкладыш из подводящей трубки, есть там какая-нибудь резинка?
    - Непонятно как уплотнен внутренний радиус поршня в цилиндре? Манжета, одетая на поршень, уплотняет только внешний радиус.
    - В месте подсоединения трубки одна скоба или две?
  2. MANDRAGORA
    как вы думаете жидкость пройдет внутри такой манжеты
    Kabakan likes this.
  3. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    манжета работает и по внешнему и внутреннему диаметру.Цилиндр к корпусу через уплотнительное кольцо соединен.Одно скоба,если ты имеешь ввиду скобу присоединения трубки к основанию.Я купил выжимной вообще от другого мотора,в 2 раза дешевле,и сунул свою трубку.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Бывает в 2-мя скобками,
    бывает с одной
  5. Mike10
    Не, я имел ввиду место подсоединения трубки, идущей от главного цилиндра к подводящей трубке выжимного.
    --- Сообщение объединено, Oct 26, 2017 ---
  6. Mike10
    Все понял как она стоит. Эту фотку поначалу не увидел.Вопрос снят.[​IMG]
    вы действительно не разбираетесь в технике?
    Какая разница какого профиля манжета, в суппорте она квадратного сечения, в сцеплении как буква Л, смысл в том что гидравлика под давлением распирает обе стороны манжеты и если с той стороны которая является рабочей и при износе, жидкость может перепускаться, то с противоположной которая посадочная, жидкость в жизни не потечет.
  8. Mike10
    Да расслабьтесь, написал же что вопрос снят. Просто самую важную фотку пропустил.
    --- Сообщение объединено, Oct 27, 2017 ---
    А у вас этот Валео уже отходил свое? Сколько прослужил и по какой причине меняли?
  9. Kabakan
    Менял сцепление и до кучи выжимной,но он не тек не шумел.Сколько он прошел никто не знает)))
  10. Mike10
    Вот мои бывшие выжимные с пакетом на голове. Оба не дышат. (мертвые наверноo_O)
  11. Олег.
    Нефтекамск
    Судя по видео, на выжимном , в месте соединения , со штуцером подводящей трубки, 2 фиксирующих скобы. Какой номер у выжимного? Мне показывали Валео, но у него одна скоба и втулка пластиковая..
  12. клон шахтера
    На предыдущей странице давал ссылку на него
    http://megane2.ru/forum/threads/podshipnik-vyzhimnoj-original.24150/
    Олег. likes this.
  13. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    510 0090 10 вот с 2мя скобами
    Олег. likes this.
  14. Олег.
    Нефтекамск
    30620 9222 что-не не пробивается....
    У него тоже металлическая втулка?
  15. Stallex
    М.О. г .Озёры
    нет,пластик.
  16. MANDRAGORA
    Да я и не напрягался :pardon:
    просто вы себя на форуме считаете специалистом, где на каждый вопрос у вас есть ответ по ремонту который вы делали сами, да еще и миллион раз, а на элементарые вещи пишите чепуху
  17. dimboo
    :hang1:
    дыхание это вдох и выдох...а ваши только выдыхать могут:dirol:
  18. megaed
    megaed Только зашел
    Эд
    Подскажите пожалуйста, какой выжимной подойдет. На экзистах и автодоках продали Valeo 804102. Говорят это мой. Все каталоги его бьют. Я в сомнениях почитал ветку, да и мастера говорят что у меня гидравлический VALEO 804527. Скобы 2. Megan 2 Ф2 2008г. 1,6 JH3 LM2Y EA1 Турция.
    Обидно будет, снимем коробку, а подшипник будет не тот.
  19. Stallex
    М.О. г .Озёры
    С двумя скобами вот-510 0090 10.
  20. клон шахтера
    Valeo 804102 тебе не подойдет никак. Это для тросового привода сцепления и другой корзины.
    VALEO 804527 - почти нужный, но он с одной скобой-фиксатором.
    На фотке, что ты дал, это подшипник на твоей машине? Тогда твой вариант тот, что постом выше дал Stallex -
    510 0090 10. Это Luk, двухскобовый.
    Или, извиняюсь за назойливость, - http://megane2.ru/forum/threads/podshipnik-vyzhimnoj-original.24150/.
    Оригинальный Рено. Я продаю. Новый. Тот, который тебе нужен по конструктиву.
    Если интересно - пиши в личку или звони. Цена дешевле Luk,а.
