Замена ГРМ
  1. dimboo
    Пальцами...кореша. Он гайки до м48 руками откручивает :mosking:
    нутк...промыл в трёх сосудах...:taunt: пока не понял, но вродь тише стало. :scratch_one-s_head:
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как по Ершову - в воде вареной, в студеной и в молоке?:smile3:
    В гидриках образуется самое грязное масло, здесь пример промывки - не разбирая гидрик. Очистителем карба тоже хорошо отмывает, как снаружи так и внутри.
    https://www.drive2.ru/l/4191480/
  3. dimboo
    :taunt:
    в двух крайних (впуск первого) и один выпуск первого масло было чернее других. Промывал солярой и безином. Замачивал на пару часов и прям в тазике их "перепускал" ставил не заполненные. :don-t_mention:
  4. dimboo
    :blush2:
    Так и поступил. Пазырим как будет.
    В маслоотделитель положил чуток металлической губки. Запаковал на герметик кортеко.
    Натяжку ролика сделал по прорези.
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Там нужна химия. Бензин и солярка не берут такие отложения....
  6. dimboo
    :tongue:
    нууу.... пожуём - увидим. Может там не было "таких отложений" :dirol:
    Можно раз в 50т. долгоиграющей промывкой баловать и про гидрики забыть
  8. dimboo
    мне так каэца, можно и чащще. 30 например.
    Пока воздержусь от выводов типа этого
    :blush2:
    покатаюсь ышшо... :yes3:
    Ну это взависимости от эксплуатации
    - какое масло
    - какие пробеги в день и работа на ХХ
    - пробег двигателя, чем моложе - тем пореже, а за 200 можно и почаще.
  10. suomi
    Фиг поймешь. Там, где я обслуживаю машину, категорически против всяких промывок.
    Aktumo и alex_kan нравится это.
    Если честно, то как вы писали про своего Мастера так и должно быть
    - если вы купили авто с пробегом ХЗ, но верно за 200, то конечно и я категорически против, но если вы С НОВЬЯ пользуетесь хорошим маслом и топливом и используете промывку мотора и топлива, то это только польза для авто.
  12. dimboo
    может они ещё не знают про эту RENAULT 7711229473 ?
  13. Mike10
    И чего хорошего в топливных промывках? Соберут всю грязь из бака и направят в двигатель сгорать и создавать отложения в цилиндрах. Для бензинок еще ладно, не смертельно, а для дизелей современных этими промывками можно убить топливную систему одним разом.
    Промывки не собирают грязь со дна бака, они не дают откладываться г@вну на стенках трубок и чистят форсунки
  15. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Здесь неудачный опыт применения металлической губки...
    https://www.drive2.ru/c/1449241/
    https://www.drive2.ru/l/4096559/
  16. dimboo
    У нас разные системы маслоотделения...Пожуём увидим.
  17. suomi
    Это же вы писали?
    "Заманчиво, конечно. Залил-слил. Прям сказка! Но я не хочу лить в масло чего бы то ни было. Тем более вещь не проверенную. Чувак лил в своё ведро как говорится от безысходности и "на удачу" а у меня конкретная цель. И не ведро у меня, а вполне тихий и ровный моторчик. И ... и... короче не то это! "
    Я с вами полностью согласен.
    dimboo нравится это.
  18. dimboo
    Кстати, "предчувствия его не обманули"... однозначно могу сказать, что стуки стали практически не слышны. Масло я не менял и ни чего в него не доливал. Работать стал тише!!! при тех же условиях. Но всё равно (если придирчиво слушать) иногда "пробивается" лёгкий тюк -тюк.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2018 ---
    Эдуард, я забыл в конце того поста смайлик добавить ":wink3:"
    но хотелось бы (справедливости ради) заметить, что написанное мною относилось не конкретно к этой баночке и на сколько я помню Степан её уже пробовал. А в целом всё правильно. :drinks:
    и после этого купил Сценик :mosking:
  20. dimboo
    Ан нет...прошу пардону :pardon: про неё речь была:blush2:
    а не в него он лил?
