Антифриз
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ёжжж, Feb 15, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan likes this.
  3. no_name
    от за..... ь, вы наверное следуете советам из старинных журналов - умываться дождевой водой.
    Мандрагора правильно подметил, что сейчас объясню. Я сейчас как раз закончил главу книги писать,
    где как раз есть раздел про использование осадков для оценки загрязнения воздуха (и кстати то прописывалось в РД уже с 1982 года).
    В теории и в доисторическую эпоху - дождевая вода почти дистиллированная, хотя и с низким рН
    Сейчас в реальности, в городах и в промышленных районах - дождь может быть грязнее, чем реки и озера.
    1. Ядра конденсации - взвешенные частицы. дождик над городом чистым не будет никогда
    2. оксиды серы и азота
    3. нефтепродукты
    4. тяжелые металлы
    Вы дождик с рН= 3 встречали? а такое даже не во всех болотных водах на севере бывает
    раньше и нормы до капремонта были другие, да и каналы другого размера
    так что какой смысл лить чистую воду в мотор полуторки, если у нее по норме пробег до капремонта 40тыс км.
    В СПб в трубах в воду поступает марганец и железо причем не только в растворенном виде, а еще в виде взвешенных частиц , плюс органическое вещество, это если из Невы
    а если чуть южнее и из подземных горизонтов, там известняки и будет магний, кальций и натрий
    В южных регионах все еще хуже.
    У меня на входе фильтр 10мкм, следующий 1мкм за полгода забивается частицами железа, и на третьем угольном тоже остаются следы железа.
    это прокатит если в водопроводной соли могут быть, металлы и другое не оставят следов.
    лучше проверять электропроводность,
    --- Сообщение объединено, Jan 12, 2018 ---
    э, это с чего вдруг дистиллированная становится грязной?
    максимум, что у нее падает рН, т.к. быстро насыщается СО2. Но такая вода приемлема даже при использовании с реактивами ОСЧ для АА
    крайне редко делают бидистиллированную воду
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Дистиллированная вода из магазина, из аптеки, вода для инъекций из ампул, оставляют следы на стекле, только гораздо меньше чем водопроводная
    Вот вы обижаетесь, что я смайлики вам часто ставлю, но если вы такую х пишите, что же еще остается.
    Ладно 20летний пацан, но судя опять таки по вашим же сообщениям, вы помните как воду на ночь сливали - я понимаю что сами тогда с транспортом связаны не были и не видели как радиаторы распаивали и ели ели проволокой соты пробивали, но может слышами как эти радиаторы какой то хренью промывали от наростов, ладно в Ленинграде где вода мягкая, а на юге :crazy: где известняк
    :pardon:
  6. no_name
    стекло помыть надо было перед этим
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Это ответ на предыдущее сообщение с вопросом про д/воду, просто в телефоне удалять лишний текст долго.
    Скорее всего вопрос должен стоять так: для каких целей эта вода. У меня жена провизор и, скорее всего, через сутки в такой воде появляется жизнь, соответственно для применения в лекарственных средствах она не годится. Раз уж я в химии плохо разбираюсь, то смею предположить, что в воде начнут растворяется элементы ёмкости, которые тоже при приготовлении лекарств не очень нужны. А для машины апсалютна пофиг
  8. Олег.
    Нефтекамск
    Неужели? А я его после промывки , еще и спиртом обезжиривал.....:russian: Наверное зря..
  9. no_name
    в закрытых стеклянных бутылях в лаборатории вода хранится без проблем неделями и месяцами, а если конечно залить воду в грязную бутыль, то жизнь там зародится
    я не провизор, но скорее всего для приготовления лекарств требования к "свежести" дистиллята более жесткие, как и к стерильности условий. Что бы исключить любые факторы. В том числе и автоматическое снижение рН воды и возможность воздушного внесения бактерий.
    и скорее всего там используют бидистиллят.
    Проще использовать свежую дистиллированную воду, чем следить за стерильностью всего и вся.
    Просто требования ГОСТа такие и все.
    А в емкостях, которые начнут растворятся ничего не хранят.
    --- Сообщение объединено, Jan 13, 2018 ---
    после нормальной промывки, ничего обезжиривать не требуется
  10. Олег.
    Нефтекамск
    Тогда мой пост выше о следах от капель, остался в силе, без предположений о чистоте стекла.
  11. no_name
    ну так на грязном стекле следы и остаются от дистиллята, а еще и пыль успевает осесть
    только электропроводность
  12. Олег.
    Нефтекамск
    Какая грязь на стекле? Я Вам вроде не между строк написал, что стекло чистое, и даже стерильно от спирта.
    А дома "святая вода" пофиг в какой посуде и год простоит :pardon:
  14. no_name
    если это "святая" вода из водопроводной, то простоит, а если из ручья - нет.
    Из купели :smile3:
  16. no_name
    проверить бы эту водичку, а то, например, ионы тяжелых металлов прекрасно ингибируют биоту в воде.
    в бассейне выдержки тоже вода годами не "портится"
  17. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Почему не написать проще, что а воде из под крана содержится соль и др. примесь, которая при нагревании становится агрессивной жидкостью и приведет к износу, трубопроводу с засорению сот и т.д.
    no_name likes this.
  18. Костепундер53
    бон аква
    без газа
    базар вывозит- отфильтрована:good:
  19. suomi
    А чего ее проверять? Где бы святую воду не брал, из водопровола ли, из купели, из колодца проруби....вся стоит по нескольку лет. В последнее время уже старой водой цветы поливаю. А лет 15 назад как то отключили у нас воду и жена, по незнанию перепутала и из старой бутылки со святой водой посуду ополоснула. Ночью полка с посудой на пол упала и вся посуда вдребезги.
  20. gorge
    На все воля божья...аминь..а если в радиатор залить...
  21. no_name
    Проверяют, особенно из купели и находят там часто "приятный" зоопарк из патогенных бактерий и микроорганизмов
    и травятся массово такой водичкой. Самое легкое - ротавирусная инфекция.
    Правда есть плюс, если налить такую воду в бутыль и оставить надолго, то часть зоопарка сдохнет, т.к. нет поступления источников питания.
    скажите, вы серьезно считаете, что прозрачность воды - показатель ее безопасности?
    или для вас только цветение воды показатель?
    кстати, если кто не знает, серебро как и остальные тяжелые металлы прекрасно обеззараживают воду, правда концентрация ионов серебра должна быть такая, что водичка становится токсичной для человека
  22. suomi
    Я с вами даже и спорить не буду, ибо и не вы, и не я не знаем истины. Вы с научной точки зрения, я с антинаучной. Этому спору 1000 лет.
    --- Сообщение объединено, Jan 14, 2018 ---
    Аот здесь бы поспорил, потому как действительно проверяют, но у меня другие сведения о свойствах этой воды. Но тема не та, да и спать пора.
