Установка предпускового подогревателя Бинар 5s
Discussion in 'Дизель' started by rassmus1973, Oct 17, 2017.
  1. Escadra
    Щас тока зомбоящик снег в европейской России показал, а у нас земля же застывать ночами пару дней назад только начала
    автомат летом в жару уросил (писал в тему про АКПП), теперь я догадываюсь почему...
  2. Escadra
    в Томске за -30... на работе за -40... мафынка стоит во дворе, завтра-послезавтра отправлю сестру прогревать. а пока тему про Бинар 5Б-Компакт изучал, нашёл несколько таких лайф-хаков. Выкладываю здесь ибо блогов типа Drive2 не имею, может кто то так нагуглит.
    1. Электронасос Bosch 12V для подогревателя Бинар. на сайте популярном по продаже Бинаров и запчастей такая помпа стоит 5000... Емекс предлагает ее за 2700 по номеру 0392023004 https://www.emex.ru/f?detailNum=0392023004&packet=-1
    Датчик температуры для подогревателя Бинар (алюминиевый корпус) сб.3080 (взамен сб.1933) на том же сайте такой стоит 500 за штуку, надо 2. на Drive2 есть статья как отремонтировать датчики самому за 200 рублей, сменив его потрахи на датчик LM235, LM135, LM35 в корпусе ТО-92. Продаются в радиотоварах от 60 рублей за штуку. https://www.drive2.ru/l/7772736/ и https://www.drive2.ru/l/7937483/
  3. клон шахтера
    У меня нет Бинара, вроде как и не нужен. А почему вы не используете дополнительную помпу для отопления салона
    Газелей, УАЗов, ПАЗов?
    Их выпускают несколько заводов в России. Каталожный номер 32.3780-01.
    Обязательно с индексом -01, у них патрубки как у БОШа - 18мм, выведены также, под 90 градусов. Цена - как повезет, от 1000 до 1300 рублей.
  4. Escadra
    ну первое-это купил уже с бошевской помпой. 2-это ни раз читал что российские часто текут. Ну и как понял есть некий алгоритм в мозгах Бинара, что он отличает бошевкую от российской, там даже в настройках приходится указывать бош или ̶е̶б̶о̶ш̶ь̶ небош
  5. АЛЕКСАНДРrgb
    АЛЕКСАНДРrgb Только зашел
    Хочу описать установку Бинар-5д на Меган 2 фаза2 с штатным блоком догревателем, который установлен под левым крылом.
    Выбрал установку именно в этом месте. Здесь как раз проходят шланги с блока цилиндров, через выделенный блок догревателей на печку. Для установки бинара в это место он мешался. Пробовал установить с ним, но не получилось. Целый день провошкались, а стали устанавливать бампер и бах - не подходит, мешается бинар. Сняли всё обратно.
    Перенесли блок догревателей - вот так. IMG_20171105_164902.jpg ]
    Потом изготовили крепежную пластину(идущая в комплекте не совсем подходит) и закрепили на болту к усилителю бампера.
    Фара тоже мешалась, пришлось удалить некоторые ребра с неё. IMG_20171111_135302.jpg IMG_20171111_135342.jpg
    Установили бинар. IMG_20171111_135359.jpg IMG_20171111_135412.jpg IMG_20171111_135628.jpg Теперь все подходит, бампер встает на место.
    Далее снял шланг со входа штатного догревателя и воткнул на вход помпы(в комплекте Бинара - Bosch). С помпы на бинар с помощью идущих в комплекте разнообразных угловых и прямых шлангов. С бинара на штатный догреватель. Получилось охлаждающая жидкость идет непосредственно через бинар по малому кругу. IMG_20171111_135708.jpg
  6. Escadra
    я так и не загрузил фотку после установки... у меня так висит
  7. АЛЕКСАНДРrgb
    Долил жидкость ,прогнал, выпустил воздух. Провода протянул через штатное отверстие. Снимал аккумулятор, площадку под ним. Пришлось помучатся, просверлил там дополнительное отверстие. Подсоеденил к аккамулятору и там же рядом с ним бросил предохранители бинара. Топливопровод протянул через это-же отверстие и далее под порогами в салоне. к баку под задним сиденьем. Решил всю топливную систему бинара установить в салоне, меньше будет замерзать топливо. Конечно не по технике безопасности. Топливопровод провел в гофротрубе. Топливный насос установил под задним сиденьем слева. Установ всасывающую трубку на насос авто вот так IMG_20171112_135116.jpg Протянул трубопровод под ребром жесткости сиденья.
    Всасывающий патрубок прикрепил к усилителю бампера, а выхлопную трубу вывел за колесом. IMG_20171112_151558.jpg IMG_20171111_181809.jpg
    IMG_20171111_184105.jpg Пуль управления вывел на консоль и прилепил на двухсторонний скотч. Дырок не стал делать лишних. IMG_20171113_092032.jpg Первый запуск с ошибкой - воздух в топливной системе бинара. Второй - красота. Сейчас 3-ий месяц не нарадуюсь. 3 года назад установил эл.подогреватель. Не снял - пусть стоит на всякий случай. Сейчас им не пользуюсь, только бинаром - намного бустрее прогрев и в любом месте всегда мягкий запуск мотора!!!!
  8. АЛЕКСАНДРrgb
    По такой схеме только эл. подогреватели и против движения жидкости. А жидкостные непосредственно в систему и походу движения жидкости.
  9. Escadra
    Александр, а у Вас тоже провода пульта были короткие или хватило в салон вывести?
    --- Сообщение объединено, Jan 23, 2018 ---
    я топливопровод бросил справа под пластиковой защитой там где тормозные трубки и штатный топливопровод. бензонасос там же аккуратно под защиту лёг в районе переднего пассажирского сиденья. Далее трубку к двигателю вывел там же где и штатный топливопровод идёт под шумкой и вдоль трубки кондёра завёл между правой фарой и радиатором
    Во первых и писалось об электроподогреве, а во вторых не всегда это было против хода, а смотрелось по патрубкам у кого что было, на всех грузовых МБ что я ставил, это было по ходу
  11. АЛЕКСАНДРrgb
    --- Сообщение объединено, Feb 11, 2018 ---
    Все провода и топл.трубку вывел рядом с штатной проводкой, под воздушным фильтром, сняв его. Длинны хватило с лишкой. Намучался правда.
  12. АЛЕКСАНДРrgb
    Смысл в том,что при работе двигателя жидкость не попадала в параллель (с Эл.подогревателем) , упираясь в его клапан. Зачем прогревать лишнее?
    Я устанавливал электроподогреватели Defa и Calix, на них клапана нет.
  14. Escadra
    в пятницу начала подыхать помпа на бинаре или ащще сдохла. сначала просто быстро нагрелся, без циркуляции и соответственно двигатель холодный. час так моросил, но в итоге то ли запустился, то ли самотёком нагрел двигатель. А в воскресенье уже и ошибку Н14 выдал (как раз по помпе). Стояла Bosch 0392020034 . Прикинул рядом с новой, вроде штуцеры той же толщины. По крайней мере патрубки залезли на новую без проблем и хомуты затянулись норм.
    Заказал новую помпу Weburg W410105 штуцеры у нее на 20мм. Работает шумнее, но бинар не ругается и фишка подошла. 2200 вышла и автопитер красавцы привезли оперативно:good: Типа бош был 2800, а на авито и то от 2000, но прям по фото видно, что подделка, так что решил просто кЕтай взять, да и отзывы были положительные. В общем пробег 194000, погляжу как ходить будет.
  15. Mike10
    Во, дешево и сердито:
  16. MANDRAGORA
    Тоже хотел про газелевскую подсказать или помпа в бинар как то встроена?
  17. Escadra
    и он на 18 вроде бы
    --- Сообщение объединено, Dec 27, 2022 ---
    StartVOLT VPM0363
    такую надо было бы, но цена та же, но ХЗ как качество, не верю я российскому кЕтаю, да и сроки больше
    не, она отдельно как раз того же типа что Михаил показал
  18. MANDRAGORA
    На подогреве Дефа для увеличения диаметра приложены 2 резинки - чехольчик, так что тонкий патрубок не проблемма
  19. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Помпа газелевская кал полный, сколь было казелей, подтекали они. Бош то небось с мокрым ротором стоял?
  20. Escadra
    Тоже помню отец на эти помпы ругался, у него в вездеходах они стояли.
    в смысле с мокрым? вроде магнитная, типа безщёточная
