Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. djuzzeppe
    С товарищем определили немного иначе. Вытаскиваем катушку, вставляем свечу, на катушку подсоединяем ее же провода(если при снятии катушки отсоединили), на свечу цепляем минус с АКБ(использовали провод для прикуривания), один смотрит на свечу есть ли искра, второй крутить двигатель стартером. В результате видно есть ли искра на свече или нет, соответственно на нерабочей катушке искры не будет. В принципе этот метод только подтвердил результат диагностики по "мокрой свече". Также подключая на место нерабочей катушки исправную, видим исправна ли проводка.
    Есть минус этого метода, если катушка просто пробивает где-то на корпус, то вне двигателя искру вырабатывает, а когда вставишь на двигатель не работает(в закромах есть одна такая, где пробивает не видно). В моем случае умершая катушка АСАМ искру не давала, хотя тестером прозванивалась как рабочая.
    P.S. перед такой диагностикой не забываем отключить бензонасос, чтоб машина не завелась.
    Так же была одна катушка с видимым пробоем на корпус, место пробоя зысверлил немного и залил цианокрилатом и сверху еще цапонлаком покрыл. По отзывам в интернете это не надолго, но катушка заработала и думаю докатаюсь до воскресенья, а там и новые прийдут :smile3:
    Видео по ремуонту катушек
  2. Escadra
    За исследование 5, за практичность 2... повторюсь, проще иметь самую дешманскую рабочую катушку
    no_name нравится это.
  3. djuzzeppe
    Ну так я ж две и заказал, теперь будет.
  4. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
  5. Escadra
  6. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    ну так сделаете самодельный из опиленной свечи. Проведите щупом подключенным к массе и пробой на корпус увидите. Хотя если он есть то его как правило глазами видно. Дырочка в изоляции.
  7. djuzzeppe
    Я выше выкладывал видео, там у автора был один видимый пробой он его заклеил, так и второй не видимый уже под металлическим корпусом, там пробивало на корпус катушки, а потом на двигатель. У меня есть похожая катушка, внешне абсолютно целая, при подключении искру выдает, а как на место ставишь не работает.
  8. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Видимый пробой заклеивать бесполезно. Это уже сто процентов наличие межвиткового. А его только осциллографом.
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как можно осциллографом посмотреть межвитковое?
  10. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    По отсутствию затухающих колебаний на осциллограмме.
  11. djuzzeppe
    Пришли две новые катушки Беру. Вроде меняются парой, 1-4 и 2-3 цилиндры, но ту на драйве встретил запись, https://www.drive2.ru/l/2170496/
    где автор скомбинировал по одной катушке разных производителей на каждую пару цилиндров, т.е. одна Беру одна Валео. Т.к. катушки подключены последовательно, то в результате получилось одинаковое сопротивление для каждого канала управления катушками, что для ЭБУ в теории правильней. Но это теория, а как на практике? Кто сталкивался?
    P.S. у меня сейчас стоят три катушки Валео и одна отремонтированная родная, вот и взял парочку Беру для подмены.
  12. Escadra
    у меня с покупки все 4 разные стоят. я их располагал тупо по целостности уплотнения-там где мочило сильнее в колодец ставил более плотную. щас вот тока после прочтения данной темы стеллоксы посажу на один канал, а валео и какую то немецкую на другом оставлю
  13. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Купил катушки оригинал RENAULT 82 00 568 671. Вот так выглядят, даже смазка уже заложена.
  14. suomi
    Патамушто Ряно
  16. suomi
    Обычно наоборот - надпись Рено поднимает цену, а здесь опускает.
  17. djuzzeppe
    Ну верхняя лямбда оригинал она же Бош, тоже дешевле чем она же, но в коробке Бош.
  18. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    а у меня стоят первых две ориг (made in spain), третья BERU, четвертая BOSCH, посмотрев в инете метод проверки катушек тестером - 1- 6.1; 2- 5.95; 3- 6.3; 4- 6.0 (кОм) на вторичных обмотках, на первичных везде одинаково 1.5 Ом
    посмотрев видос о проверке катушек на мегане, сообщается что должно соппротивление на вторичной быть хотябы 9кОм... и не пойму в чем прикол, но судя по тому что разбежность как бы не большая между катушками, значит все катушки исправны или как?)
    а из чего я начал это все, на днях на ходу машина начала дергаться и на разгон тупить жестко, потом воовсе не разгоняться, и это если на Газу, когда вкл бенз то ситуация стабилизировалась почти до идеального состояния
    Думал свечи - заменил безрезультатно, ну так как я знаю что на газу авто более чуствительно к зажиганию, грешил на катушки и заодно поехал на газовое сто, в итоге там содрали денег за диагностику и сказали что чтото неправильно работает в первом цилиндре - или свеча или катушка или газовая форсунка, и сделали автоперенастройку газовой системы, и авто поехало, хотя до сих пор присутсвуют небольшие дерганья, вернулся на сто говорю по ходу форсунка газовая требует ремонта, а они начали склонять к неисправной работе катушки
    п.с: ошибок по катушкам и пропускам в пирене нету
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ваши показания сопротивления ни чего вам не скажут обычно при не рабочей катушке только на низах, расход растет почти до 20л на 100, надо пробовать с другими катушками.
  20. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    расход в последнее время великовать конечно, но не на столько) газа по городу где то с 11 на 13 л вырос..
    подумываю о покупке одной катушки беру, так сказать резервной, заодно буду менять пробовать
