  1. no_name
    ага, если считать за площадь акваторию Маркизовой лужи до КАД, и пустые поля между территориальной границей и населенными пунктами по краям административной границы
  2. no_name
    для простоты, холмы - общее название округлой формы рельефа с относительно пологими склонами, а горы - поднятия с более резкими склонами и произвольной формы. ну и различия по высоте, Хотя это условное. Есть более точные названия форм рельефа.
    Сопки - определенная форма рельефа определенного геологического происхождения, да еще с региональной привязкой.
    Сопка обязательно округлая.
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    P1010820 М.jpg P1010821 М2.jpg Доброго дня вам, Не заводится Гад, Было так мороз -19 вечером прогрел часов в семь вечера, утром не завелся не знаю что аккумулятор посадил легко крутил определил бендикс , заменил крутит нормально\ далее проверил датчик коленвала норм. Но я не понял что вот это такое, проверить хотел целостность ГРМ снял пластиковый кожух а здесь такая вот хрень , грм немного покоцал края\ прокрутил стартером вроде цел грм.
  4. Vitaly757
    Vitaly757
    Мож дроссельная заслонка , умерла ? почему не заводится гад.
    Поля Колпинского, Пушкинского, Петродворцового, дачки Курортного районов и форты Кронштадта понятно, а разве залив относится к какому то району и входит в площадь города?
  6. lnv
    Как бы ты не попал по-крупному. ГРМ не перескочил?
    Это судя по всему полоса из демпферного шкива коленвала.
  7. Vitaly757
    Vitaly757
    И где она там находится полоса из демпферного шкива не знаешь? на счет перескочил не могу знать, но стартер прокручивает ремень полные обороты , ремень целый за исключением крайней кромки.По полной это в смысле клапана загнуло??
  8. Mike10
    Как-то раз ездил в Карелию 1400 км в оба конца в режиме не больше 100-110 км/ч. Трасса пустая, едешь ровно почти без обгонов.
    Средний расход по БК вышел 5,5 л/100 км на 92-м.
  9. Mike10
    У меня пред. F3 на клемме глючил. Внешне спиралька выглядела целой и даже прозванивалась, но по факту имела обрыв. Причем она не перегорела, а каким-то образом треснула и эту трещину при беглом обзоре видно не было. В этом месте был дребезжащий контакт, то он есть - то его нет. Симптомы были как у вас. Когда прозванивал пред - прижимал его щупом тестера - контакт был. Обнаружил случайно, помощник пытался завести стартером, а я шевелил все косы проводки подряд. Рукавом зацепил плюсовую клемму и в этот момент стартер сработал. Стал разбираться подробнее с предами на клемме - и нашел эту трещину.
  10. Mike10
    Полоса внутри шкива должна находиться, в нормальной ситуации ее не видно. Вам шкив надо менять, как минимум, нижнюю крышку и ремень. Если ремень не порвало - то есть шанс что клапана целы. Проверьте для начала как выставлены фазы (если приспособы имеете).
    Vitaly757 likes this.
  11. no_name
    смотря как считают площадь. Сумма по административным единицам или площадь всей территории внутри административной границы города.
    1400км2. административная территория без лужи, но с реками и каналами
    а на самом деле сам город - это 600км2 из которых около 80км2 - это дельта Невы
    А если еще добавить Невскую губу - почти 400км2,
    то СПб будет почти в два раза больше Москвы по площади
    так что в реальности
    у нас где-то 700-800км2 площадь для 5 млн человек
  12. Vitaly757
    Vitaly757
    Честно немного не понятно как она вообще могла вылезти эта полоса.
    Смотрел видос , про шкив там нет подобных полос, единственное где может быть это наверно натяжной ролик. Завтра разберу сколько получится, расскажу что найду еще, холодно правда, Замучал он меня выкину его в волгу, но удобный сволочь.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А вот если б заливал 95-й, был бы у тебя расход 4,5 л/100 км, на крайняк - 5. Ну... Есть такая гипотеза... :pardon:
  14. lnv
    Вылезает. Проверяй фазы и надейся на лучшее.
  15. no_name
    5,5/100 - это тошнить дальше некуда.
    я же внятно написал, что если тошнить - разницы нет.
    А чуть динамичней едешь, потеря тяги сразу заметна
  16. MANDRAGORA
    Ого, еще пару сообщений и дизель на х :don-t_mention: не нужен, на бензинке расход в 4 литра влезет :dance3:
    LAP likes this.
  17. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Последнее время поездки стали короткими, утром 15 минут и вечером так же. И началась такая штука ~утром заводится без проблем, но почти сразу начинает подтраивать, моргает чек. Глушу, завожу снова ~норм работает. Похоже какая то катушка помирает???
    Прогретый двигатель работает без перебоев вроде, но всё таки как то жестковато
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Ну, человек написал про скорость 100-110 км/ч, а на 1,6 это уж никак не тошнить :pardon:
  19. no_name
    100-110 это оптимальная по расходу скорость
    только вот, когда приходится постоянно сбрасывать скорость до 60, а потом очень динамично выходить на обгон
    тогда расход улетит вверх
    а если обгонов нет вообще, тогда можно потошнить с минимальным расходом
    Не знаю как люди пишут про маленький средний, может конечно сиденья выкинуты и щели скотчем заклеяны, но просто смотрел при поездке на дачу (а на машину я не жалуюсь) - при движении на ровном пустом участке, при скорости 110 на КК, втроем и пару сумок в багажнике, показывало все время 6-6,5, а как у людей СРЕДНИЙ 5,5, и это с обгонами, остановками, разгонами, ХХ :pardon:
