Оригинальная (штатная) сигнализация
Discussion in 'Электрооборудование' started by wtl®, Feb 18, 2007.
  1. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Думаю длинной основной проводки
  2. MANDRAGORA
    Блок у всех ставится слева справа под торпедой, вакуумники можно и спереди хотя провод у них длинный, кричалка в багажнике, но у меня на седане, такой пучек, что еще до прицепа хватило бы
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Вот "Кобра" с седана:
    По маркировке один в один.
    "Кобра" - это и сигналка, и кричалка в одном флаконе. :smile3:
    Значит она подсоединяется к штатному блоку машины, просто у меня провода идут слева и фишка вставляется в небольшой блок, а на другой машине видел что жгут идет справа. И тогда еще удивился, почему объемники и датчик удара вставлены в кричалку
  5. Escadra
    В книге нарисовано что слева провода кидаются. Гляну ещё когда бампер менять буду заодно и под обшивку багажника. А вот эта кнопка она для капота?
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Под торпедой с левой стороны (в районе ЦБКС) есть фишка. К ней и подключается сигналка. Провод от концевика капота проложен отдельно. Вот фото фишки и несколькими сообщениями ниже назначение проводов. Что за разъем, откуда этот провод?
    Проводка проложена (у меня) вдоль левого порога.
    Да это концевик капота.
    и сигналка в правом заднем крыле и датчик удара там же
    gorge and Евгений 76 like this.
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Датчика удара в самой сигналке НЕТ. В комплекте только "объемники". Датчик удара надо докупать отдельно, и куда вы его поставите там он и будет стоять. Я поставил в салон под заднее сиденье.
  9. Escadra
    А рядом с блоком можно там же под обшивку?
  10. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Куда угодно, главное на металл кузова. Просто чем ближе к центру машины, тем он лучше работает во все стороны. У меня подключены параллельно датчик удара 7711471202 и датчик наклона 7701416069.
  11. Escadra
    Понял, спасибо!
  12. MANDRAGORA
    Я писал куда обычно ставит дилер
    а это что бы с повизгиванием на эвакуатор забиралась?
  14. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Это чтоб когда колеса снимают не молчала. Начинаешь поднимать домкратом - начинает орать.
    А
    ну мы с вами :don-t_mention: в разных странах живем, у нас чаще всего машина у парадной стоит, а не под окнами, ну и секретки ставятся
    А у вас видимо и парадные с окнами на одну сторону и дома 3х этажные, что б успеть выбежать.
    Кстати колеса снимаются обычно так, сперва все откручивается, а потом один приподнимает машину за крыло, второй скидывает колесо. После включения сигналки пройдет минуты полторы и воры уедут с 4 мя колесами, так что уж лучше :don-t_mention:секретки купить хорошие
    gorge likes this.
  16. Escadra
    крепкие у вас в культурной столице ребята, у нас обычно 2-е поднимают:mosking:
    Так у вас доходяги местные :don-t_mention:, а у нас :ok: приезжие, молодые, здоровые, амбициозные
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Г-да, у меня сигналка орет от малейшего хлопка, резкого звука. Куда смотреть? Сигналка штатная.
    Посмотрите для начала датчик удара, обычно ставят в правой задней арке крыла, редко в левой, если устанавливал прежний владелец сам, то хз, выше был как вариант под задним сиденьем. На нем есть регулировка чувствительности.
  20. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Спасибо большое.
