ABS работает насос при выкл. зажигании
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем французикс, 18 фев 2018.
  1. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    Всем здрасти и с масленицей! в общем и целом менялось сцепления после того как все собралось,загорелся ABS и низкий уровень тормозной жидкости,докучи жужжит блок ABS при выкл.зажигании.уровень естейственно в норме. при работах переноска коротнула на корпус авто .Вопрос могло это как то сказаться на электрике,акб и мозги были сняты.может встречалось у кого подобное или темка похожая есть.
  3. no_name
    а тормозуху при замене сцепления что не доливали ?
  4. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    когда сцепу прокачиваешь автоматом добавляешь,у меня гидравлический выжимной
  5. no_name
    что-то тут не то. блок АБС жужжит, т.к. пытается создать давление в блоке.Либо он не держит давление, что маловероятно, не тот возраст
    либо его завоздушили. отсюда и ошибка тормозной системы
    наверное надо прокачать блок АБС, это правда не тривиальная задача
  6. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    завоздушить врядли,бочек двух контурный на тормоза повлиять не должно.да и мегаша тормозит хорошо педаль не проваливается колеса колом встают.беспокоит думаю электрическая часть.может ли короткое от переноски повлиять на блок ABS?
  7. no_name
    ну тут фиг знает, что могло КЗ сделать
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Было такое недавно. Когда забирал машину с СТО после замены сцепления горел значок АБС. С мастерами осмотрели тормозную систему - ничего подозрительного не увидели. Подключился своим сканером ELM327+PyRen (т.к. диагноста с Clip у них нет), он показал активную ошибку колесного датчика АБС переднего колеса. Посмотрели еще раз внимательно и нашли слабую фиксацию датчика в своем гнезде. Поджали фиксирующую скобу датчика, проверили - значок АБС не горит, ошибка перешла в состояние запомненной. Видно при разборке скоба была чуть отогнута, а колесный датчик, хоть и не выпадал, на своем месте стоял плохо.
    Когда горят контрольные лампы это значит самодиагностика уже все неполадки обнаружила и идентифицировала, надо только посмотреть коды и будет понятно в чем проблема, в механике-гидравлике или электрике.
  9. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    СПАСИБКИ, ГЛЯНЕМ
