  1. djuzzeppe
    Не троит, но вот двоит похоже. У меня когда второй колодец залилило похожий звук был, вроде как и стучит, но вроде как и прошивает высоким напряжением. Плюс на двух горшках вообще ехать не хочет, на трех то нормально еще(на автомате покрайней мере).
    Так что думаю катушки проверить не помешает.
  2. Evgen804
    Мне кажется это или Гена или ролик допов!!!
  3. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Пока домой доехал всё пропало. 3 часа прошло снова завел сейчас , постояла на холостых, проехался , но стук не появился.
    --- Сообщение объединено, Mar 15, 2018 ---
    Водичка вряд-ли. Да и крышка декоративная есть на двигателе
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Тогда точно катушки
  5. dimboo
    Вот лучше бы второе. на гене подшипники меняны тыщ 30 назад. И звук идёт снизу.
  6. dimboo
    Я не настаиваю, но всё таки....при пропусках разве нет сильных вибраций?, разве не плавают обороты? от куда такой треск?
  7. djuzzeppe
    Когда троит есть вибрация и движок немного потряхивает, обороты немного плавают и если включить свет немного моргает. Но машина разгоняется(правда медленно) и едет. А вот когда не работают две катушки, то вибраций почти нет, обороты падают до 500 где-то и ехать по прямой еще можно, но любая горка и уже мощи не хватает. У меня просто это все недавно было.
    "ТРЕСК" это просто высоковольтный разряд, видимо из-за того что происходит это внутри колодца и мы уже слышим искажённый звук.
    Выше в теме есть механический стук:
    он отличается от обсуждаемого.
    Просто дальше автор пишет что все прошло:
    Я конечно не настаиваю и сказать что-то конкретно по "по фото" не могу, но думаю проверить катушки не помешает.
  8. dimboo
    вот с этим согласен!
    ну так это как раз больше похоже на ф/р чем на катушки. Тем более у него стоит крышка, и к тому же проблема вылезла на ходу.
    Зуб не дам! (и так их не хватает :lol:) но 90 % что это не катушки!
  9. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Покатался сейчас минут 20. И на холостом гозовал и ускорения с места несколько раз , стука нет. Только пока полностью не прогрелась разгонялась с подергиваниями
  10. dimboo
    Средства диагностики какие либо есть?
  11. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Нашол причину, вы были правы на счёт катушек, только всё оказалось гораздо плачевнее. Фото прилагаю
    --- Сообщение объединено, Mar 16, 2018 ---
    А вот самое главное - обломан электрод.
    Разбор двигателя ((
    Кстати на катушке дырка видна отчетливо
  12. клон шахтера
    Подожди разбирать-то... Если обломок натворил дел, то он уже натворил...А может поболтался и в трубу улетел....
    А может в поршень запечатало...
    Ты поезди пока, посмотри что дальше будет. Компрессию померяй... Может и разбирать не придется.
  13. djuzzeppe
    Это не та дырка от пробоя катушки ,это какое-то технологическое отверстие(или я не увидел что вы имели ввиду). А вот отломанный электрод гораздо хуже, хорошо бы туда камерой заглянуть, остался он там или уже вышел дальше с выхлопными газами.
    P.S. судя по древним отложениям на свече и катушке, туда ну очень давно не заглядывали.
    Поддерживаю.
  14. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Свечи наверное года полтора назад все новые ставил , а на счёт отложений , это только эта катушка такая. Попробую пока в цилиндр как-то заглянуть.
    Кстати верх свечи погнутый.
  15. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
  16. dimboo
    :wacko:
  17. dimboo
    Сейчас в магазинах продаётся телескопический магнит или гибкий...
    Ну а по поводу стука.... мне просто интересно, как можно не почувствовать троение двигателя?:scratch_one-s_head: ведь когда он начал колотить уже свеча не работала!
  18. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Приклеил магнит к проволоке думал может че достану, в итоге и магнит там остался. Придется разбирать все таки. Поршень снизу через снятый поддон можно достать?
  19. megan34
    vlad
    Как ты ,умудрился магнит с проволокой склейть,первый раз такое слышу !
    Можно, если колено скинуть :smile3:
    leksandr81 likes this.
