Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. grushinrambow
    grushinrambow Новичок
    Взбодрю тему, господа.
    Стал уходить антифриз. Путем изучения двигателя и форумов понял, что накрылась прокладка термоса. Купил новую, поставил. Текло. Поехал в сервис - поставили новый термос (ибо пластиковые бывает ведет). Все равно текло. По гарантии сервис поменял термос. И все равно, гадость такая, течет.
    Читал про алюминиевый корпус, но вот очень, блин не люблю колхоза... Думаю заморочиться с красным герметиком ABRO под прокладку. Есть смысл?
  2. Escadra
    нет... похоже на двигателе уже раковины... да и люминевый же серийный, какой там колхоз то?
  3. grushinrambow
    Ну, вот это вот глушение лишнего канала на фланце, например.
    А Алюминий, вот прям все вопросы решает?)))
  4. Escadra
    у меня уже заглушено:dirol: у Счастливого Дэна вроде тоже.
    Да. Даже ЛС добавит :mosking:
  5. dimboo
    вот тут назревает подозрение: А не сорвали ли резьбу болтов в корпусе?...или: А нет ли раковин на зеркале ?
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Зависит от того, какой фланец/корпус+фланец найдете. Я нашел, как и Володя, заглушенный (не колхоз).
  7. grushinrambow
    А подробнее можете? Номер или модель авто? А то щас читаю - их похоже разновидностей до фигища, и пластиковые и металл...
  8. Escadra
    https://wallegro.ru/item/5062511712/ZHILISHHNO-TERMOSTAT-MEGANE-SCENIC-LAGUNA-.html
    вот например. если покапаться то и дешевле и лучше можно найти
  9. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    Ростов Ярославский
    В сильные морозу , бывало, тоже подтекал антифриз из под корпуса термостата, а, так. как на всякий случай был уже куплен комплект дюралевого корпуса и термостата, то поставил с паронитовой прокладкой и герметиком, т.к. вроде, внизу, уже показалось, есть коррозия на плоскости. Поэтому не стал ставить родную металлическую прокладку. Все выглядит как родное и проблем никаких нет! Так, что, если не хотите думать о подтеках антифриза и масле в системе охлаждения - ставьте металл.
  10. grushinrambow
    Друзья! А слабо назвать номер детали или хоть модель авто, чтоб фланец без лишнего отростка был?
  11. клон шахтера
    Лишний отросток для машин с АКПП.
  12. dimboo
    а слабо самостоятельно?
    http://евроавто.рф/parts/used/model=1803276855/30462058
    только по этим номерам и с отростком может быть. надо именно этот заказывать!
  13. grushinrambow
    не слабо, только в том и дело, что под этим номером каталог показывает с отростком. хрень какая-то.
  14. Escadra
    я же дал ссылку с готовым фланцем. там наверное даже термос еще рабочий внутри есть
  15. grushinrambow
    Спасибо. Но... 1200+пересылка, итого 2000. И руками не помацать перед покупкой.
    А тут под боком корпус за 1500 есть.
  16. Mike10
    Без отростка - дефффссиит или стоит конских денег. Сам искал. Купил в итоге с отростком. Отросток элементарно глушится. Я нарезал в нем резьбу и закрутил туда болтик с фумкой. Если крышка пластиковая - отросток можно паяльником сравнять и заплавить отверстие - вообще ничего торчать не будет.
  17. suomi
    Чисто теоретически может тупить машина из-за датчика температуры ОЖ? После замены термостата при пуске в мороз с утра падали обороты. Поменял вчера датчик температуры на б/у (неизвестно чей) и машина стала тупить при езде. До этого летала, только рулить успевай. Или я себе напридумывал?
  18. Escadra
    Чисто теоретически может, если показания отличаются, но на приборке же все ок?
  19. suomi
    Да, на приборке всё нормально. Значит бензин хреновый залил. Полный бак блин.
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Сканером бы посмотреть, какую температуру видит ЭБУ.
    http://my-megane2.ru/proverka-datchika-temperatury-ozh-reno-megan-2
