Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  2. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Это мастер замял пыльник сальника шестерней фазика, пройдено (сам также замял, собрал и о боги все в масле). Поставил corteco 42-32-8мм он мягче, у него пыльник надо подрезать аккуратно 0,5мм канц ножом, получается тоненькое колечко. Для удобства на фазик его одень наоборот и оставь не надетым какрас 0,5мм и отрезай покругу, делай в тепле, сальник при этом хорошо режется. Потом сними и одень наоборот, как должен стоять, следи за тем чтобы он проходил и не заминался.
    sergiosalamo нравится это.
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    именно такой сальник и так же хочу сделать. Сегодня должен прийти. Я хотел узнать как именно подрезать. Теперь всё ясно.
  4. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  5. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Когда менял под рукой не было камеры, снял бы и по фото все сразу ясно бы стало). Так незачто.
  6. Mike10
    Вчера была хорошая погода для весеннего обследования машины после зимы и опять у меня сплошные расстройства с этим Меганом. Гонит сальник выпускного р/вала, в масле весь двигатель и поддон справа-сзади. Вдобавок накапало масла на подрамник, где передний сайлент правого рычага. Резину сайлента видимо разъело маслом и сайлент болтается как х...в проруби.
    Из-за этого у меня машина и едет в одну сторону когда даю газ, и в другую когда газ отпускаю.
    Сальник менял два раза в прошлом году, последний раз в ноябре. Сайленты тоже только около 1,5 лет отходили.
    Надо опять ГРМ вскрывать и рычаг снимать.
    С сальником уже не знаю что и делать. Возможно шейка вала поцарапана при демонтаже одного из старых сальников. Надо смотреть. Хочу попробовать поставить сразу два сальника шириной по 5 мм. Вроде места должно хватить.
    Не хочется в очередной раз откручивать болт к/вала. Думаю если зафиксировать валы приспособами, ослабить натяжитель и снять обводной ролик - можно будет снять ремень с верхних шестерен и отвести его в сторону чтобы снять шестерню выпускного вала для замены сальника. Потом в обратной последовательности собрать и с помощью третей приспособы зафиксировать выпускной вал и его шестерню для затяжки гайки. Фазы на мой взгляд никуда не должны при этом уйти. Что думаете?
  7. dimboo
    Смотреть сначала надо... Ежели ремень сухой, то можно просто вставить плоскую отвертку в маховик.
  8. Mike10
    Ремень сухой.
  9. suomi
    Это вы в немецкой каске на аватарке?
  10. Mike10
    Коллеги, приглашаю всех желающих на мозговой штурм, потому как я в растерянности. Весь правый задний угол двигателя в масле ниже стыка ГБЦ с блоком.
    IMG_20180421_222654[1].jpg IMG_20180421_223018[1].jpg IMG_20180421_223100[1].jpg IMG_20180421_223320[1].jpg IMG_20180421_223352[1].jpg IMG_20180421_222548[1].jpg
    Грешил на текущий сальник выпускного вала.
    но вокруг сальника на удивление все сухо.
    Сухо и под фазиком:
    Форум уже ругается что слишком много вложений в одном посте, поэтому продолжу в следующем.
  11. Escadra
    сальник коленвала ИМХО
  12. Mike10
    Вокруг сальника к/вала тоже потоков масла не наблюдается:
    Масло как будто гонит через стык ГБЦ и блока:
    Далее оно стекает по нижней крышке снаружи:
    IMG_20180421_222146[1].jpg А внутри под крышками масла почти нет:
    Неужто масло давит через худую прокладку ГБЦ? Я в небольшом шоке. ГБЦ снимать в мои планы не входило.
    Есть какие-нибудь еще мысли откуда так может гнать?
  13. Mike10
    Все сальники я менял буквально в ноябре. Да и сухо вокруг них.
  14. zahar100
    14 мар 2010
    крышку распредвалов когда нибудь снимали?
  15. Evgen804
    1,3,4,5 фотки было наподобие когда стоял пластиковый термостат и с него гнало по задней части блока!
  16. Mike10
    Снимал года 3-4 назад. Сажал на герметик. На крышке и вокруг нее нет подтеков.
  17. Mike10
    Термостат у меня сейчас алюминиевый и вокруг него все сухо. КПП сухая со всех сторон. Следы масла на стартере могли остаться со времен пластикового термостата, но все остальное было сухим еще совсем недавно, уже после замены термостата.
  18. Mike10
    Самые свежие масляные следы, еще не покрытые слоем пыли - в месте стыка ГБЦ и блока в правом заднем углу двигателя. Возникло у меня еще подозрение на корпус помпы. Не может он перекрывать какие-нибудь масляные каналы в блоке по аналогии с корпусом термостата? Также мне интересно где проходят масляные каналы между блоком и головой? Есть они в районе правого заднего угла?
  19. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    На днях победил эту беду заменой прокладки ГБЦ .
    Год ездил с этим.
  20. Mike10
    Похоже все таки придется и мне это делать. Киньтесь кто-нибудь технотой по снятию и установке ГБЦ.
