Диагностика с помощью elm 327
  1. Escadra
    Смотря какие
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Пропало питание с датчиков.. Каких не понятно.. Ошибка на приборке весит.. Через pyren можно ли посмотреть на какой из них нет питания
  3. Escadra
    Должен найти
  4. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Можно, вчера забыл подключить катушку зажигания, проверял контакты дпрв, показало нет питания на катушке.
  5. антон 76
    26 май 2009
    Через pyren надо проверять???
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2018 ---
    Где его скачать можно??
  6. Escadra
    В поиске яндекса или гугле наберите Запись 55 payren. Должна быть ссылка на драйв или просто в драйве найдите пользователя Amokk и там будет Запись 55
    антон 76 нравится это.
  7. антон 76
    26 май 2009
    Спасибо
  8. Escadra
    Да не за что. Главное чтобы телефон работал с ним и адаптер правильный был
  9. антон 76
    26 май 2009
    Там как то всё замудрено всё
  10. Escadra
    Ну не совсем просто, но вникнуть надо. Я с первого раза всё сделал. Читать надо только про пирен для андроид
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Стыдно, что не знаю, но всё же. ... А как посмотреть на БК расход в он-лайн?
  12. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    В торце переключателя дворников кнопка, её нажимай много раз, там и найдешь
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На счёт кнопки в курсе. И уровень масла, и межсервесный пробег, и средняя скорость и так далее. Я вижу свой средний расход. Я спрашивал про моментальный расход в движении.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Там же. Только это информация совершенно бесполезная. Разве что на принудительном холостом ходу увидеть
    вместо расхода прочерки и порадоваться, что несколько сотен метров катишься не тратя топлива...
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Понятно. спасибо.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    При запуски двигателя и надписи oil level ok жми на кнопку которая находится на приборке .Проверить уровень масла можно в течение 30 сек.
    Там где пишет current 5.2L/100km
  18. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня на приборной нет кнопки. Есть только на дисплее часов и температуры.
  19. Escadra
    да. только циферки будут при нагазовывании. при разгоне у меня максимум был 25 :crazy:
  20. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Показывает при скорости от 40 км/ч, на сколько помню. Можно с горки катиться и увидеть расход на холостых.
