Машина встаёт в режим "сохранения" (аварии).
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Кирилл 42, 19 май 2015.
  1. Кирилл 42
    Кирилл 42 Только зашел
    15 май 2015
    Rbhbkk
    Доброго времени суток. Рено меган 2 (универсал); АКПП; 1,6 л; бензин; 112 л.с. Помогите решить проблему. Машина при движении встаёт в режим аварии (включает 3-ю скорость и обороты двигателя max 2500). на табло загорается надпись INSPUITING CONTROLEREN. Был на трёх компьютерных диагностиках (включая официалов) но результата нет. Из того что сделали в поисках не исправности:
    заменили свечи, заменили катушки зажигания, почистили дросельную заслонку, проверили компрессию в цилиндрах (одинаковая), заменили масло в АКПП. При диагностики (во всех случаях) сказали что АКПП встаёт в аварию из-за неудовлетворительной работы двигателя. Из явных проблем могу подчеркнуть что у машины отсутствует ХХ, при заводе на холодную глохнет если не подгазовывать. Последние ошибки на диагностике:
    1. SENS SUPLY № 2 VOLTAGE, fault on supply 1 of the potentiometers.
    2. INFO MULTIPLEX GROSS ENGINE TORQUE INVALID, Multiplex frames missing or invalid values (fault on the computer producing tne signal or CAN connection fault).
  3. no_name
    Датчик распредвала поменяйте
    --- Сообщение объединено, 19 май 2015 ---
    И датчик давления хладагента проверьте
  4. Кирилл 42
    15 май 2015
    Rbhbkk
    Спасибо за совет. В выходные был дома, сделал как Вы сказали, но фокус не удался. Последняя диагностика показала две ошибки
    DF109 и DF238. Если кто, что подскажет буду признателен.
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  6. Кирилл 42
    15 май 2015
    Rbhbkk
    Спасибо. Во вторник мастер пообещал проверить CAN шину.
  7. Кирилл 42
    15 май 2015
    Rbhbkk
    CAN шину проверили всё в порядке, мастера грешат на комп коробки или двигателя.................. Может кто ещё что подскажет???
  8. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Разъем педали газа почистить, мне при схожих симптомах помогло.
  9. Кирилл 42
    15 май 2015
    Rbhbkk
    Уважаемые форумчане, проблема не решена. С 22 апреля автомобиль ездит только от станции к станции. Наши специалисты не как не могут найти причину. У кого ещё есть какие мысли, дайте совет.
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Как появилась неисправность?
  11. Кирилл 42
    15 май 2015
    Rbhbkk
    В очередной раз приехал в Барнаул (из Кемерово это примерно 400 км) заехал на газовую заправку, начал с неё выезжать, дал газу а машина вместо того чтобы набирать обороты встала в режим "сохранения".
    После этого машина постоянно встаёт в данный режим. Правда один раз было такое, что получилось два дня отъездить в нормальном режиме.
  12. lnv
    Я бы с электрики начал, проводка до мозгов акпп. Кто-нибудь это делал уже?
  13. Антон 13рус
    Антон 13рус Только зашел
    25 окт 2017
    Anton987
    Как проблема решилась скажите пожалуйста, таже самая болезнь у меня df238 и df109
  14. сергей125
    сергей125 Только зашел
    17 ноя 2014
    serjjj
    Не подскажите как вы решили проблему(
