Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DaK, Feb 20, 2007.
  1. Escadra
    я бы с этого и начал. бюджетнее диагностики вышло б
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Можно у ребят из вашего города спросить, может кто и поможет, обычно у многих есть в запасе.
  3. клон шахтера
    Чего проще - покатайся на бензине.
    Если дергания останутся, ищи причину. Могут быть и катушки.
    Если дергания пропадут - езжай к газовтыкателям. Пусть уже они ломают голову.
    И не надо ничего покупать заранее.
  4. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    т
    по ошибкам пробил, датчик коленвала периодически выпрыгивает, сбрасываю и мвшина едет дальше вроде норм, потом со временем опять начинает полтупливать и в какойто момент бьеться опять ошибка и начинаються,проблемы с заводкой и ездой на низах 1й перачи (дергается нереально)
    а влияет ли дпкв на расход я так и не понял, но расход вчера 14л газа получился
  5. клон шахтера
    Ну и что тут думать и гадать?
    Какие нафиг катушки? Какие газовые форсунки?
    Приведи наперед в порядок сигнал ДПКВ
  6. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    Доброго времени всем у меня проблема такая как началась влажная погода начались рывки при движении от 1500 до 2000 оборотов к вечеру когда становится холоднее минусовая температура проблема исчезает иногда бывает на холостых, машину брал зимой я тоже на катушки попал?
  7. Escadra
    ну епт! купи одну дешманскую и протести
  8. Starquake
    Starquake Наш человек
    А по моему, если покупать одну новую катушку для тестов, то покупать уже оригинальную или такую же как установлены.
    Если все окажутся исправными, то и запасная уже будет толковая)
  9. Escadra
    это не наш вариант :don-t_mention: сначала надо пару раз съездить на диагностику, потом перетыкать все фишки датчиков, сменить подушки, фильтры а уж потом можно и катушку аналогичную купить :mosking:
    no_name and leksandr81 like this.
  10. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    Здрасте,подскажите пожалуйста катушка может просто плохо работать?Т е она как бы работает на холостых все ок не троит хотя большая вибрация по двигателю идет ну это может опора хз.Было 3 раза что просто так, не с того не с сего чек моргал раз 8 -10 подряд.И свечи менял 2 раза на 2 из них был небольшой черный налет а 2 норм были.Просто одел сейчас 16 летние диски так даже подергиваться стала при разгоне на 2 3 передачи, а на 4 ой все норм..Может это из катушки быть?
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Если был чек, значит в памяти осталась ошибка, надо смотреть что за ошибка была, свечи черные, это не есть хорошо, надо смотреть катушки и померить компрессию. Еще раз проверьте свечи, все ли одинаково выглядят.
  12. dimboo
    Всё ниже сказанное субъективно, но....какгрица, пятую точку и глаза не обманешь :blush2:
    В поисках спонтанно возникающих вибраций на ХХ неделю назад были заменены катушки на более новые(30 ткм ). @Uradan Юра, спасибо!
    так вот. Случилась в пятницу у меня поездка на родину. 300 км в одну сторону. Т.с по семейным обстоятельствам. Ехать пришлось очень быстро.
    3 пассажира и кой какой скарб в багажнике. Трасса чистая, сухая. Так что ни чего не мешало.
    К чему это всё! Я был сам немало удивлён! На автомагистралях (есть 2 участка кайфа) ехал 180 км/ч.
    Однозначно машина на больших оборотах едет лучше! При этом при повседневном режиме на "новых катушках" я улучшений не чувствовал! Так же как и не было претензий к старым ( 200 ткм) катушкам. Но факт, какгрица на лицо! Однозначно эффект есть! Ни чего другого с двигателем не делал. Бензин тот же, свечи те же, масло 5 ткм, датчики (кроме ДТ) все родные!
    Но вибрации на ХХ остались! так что будем копать в другую сторону.
  13. Evgen804
    Дим, надо было на обратный путь старые катушки поставить, думаю разницы с новыми ты бы не заметил!!! Трасса, дал машине просраться, прошивка перестроилась (не буду вдаваться в подробности) под параметры трассы и поперла!!!
  14. dimboo
    Согласен с тобой...был бы если б машиной владел две недели. :acute: НО я её знаю как облупленную и как она едет по трассе я знаю.
    И как она месяц назад ездила по этому же маршруту я не забыл! Кроме того, машина у меня не чисто "городская"... Ежедневно трасса город 50/50 ...
    так что вариант
    какгрица не канает! :taunt:
  15. rembo777
    Иван
    Eldor как себя ведут у нас в магазе как оригинал продаются и фирма TSN интересна
  16. Escadra
    Тсн ащще кака... Про первых хз
  17. rembo777
    Иван
    Снял у себя катушки увидел состояние на 3 и4 цилиндрах
  18. djuzzeppe
    :smile3: обычное дело, попала вода. В колодцах уже сухо или еще есть вода? Для начала попробуй убрать всю воду из колодцев, промыть катушки, смазать специальной смазкой(в теме выше есть упоминание) и проверить ушла ли проблема.
    И цилиндры наверно 1 и 2 от КПП если считать?
  19. rembo777
    Иван
    цилиндры считаются https://yandex.ru/images/search?text=порядок цилиндров рено меган 2&img_url=http://my-megane2.ru/wp-content/uploads/2015/08/13.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=10896 смазка
    Permatex 81150? вода отдельными каплями присутсвует
  20. dimboo
    :yes3:
    а ещё можно так
    кстати, а пятый цилиндр не там нарисовали!:drinks:
    ПапараЦи likes this.
