Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если без то и абс не должна работать или она будет работать ? Я искал в ремонтном режиме абс не нашел , как не пытался , а насчет приборки она будет работать если другую воткнуть ?
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2018 ---
    Я про что и говорю что абс работает а значит она уже активирована и система понимает токо вот почему вонючий бк и приборка не видят этого + я даже добавлю у меня горит беременный мужик а сервис не горит и бк пофиг вообще должен писать что ошибка айрбэка а ему пофиг,вот это как такое может быть ?
  2. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Конечно не будет. Его же типа нет. По поводу приборки ничего не могу сказать - не менял. Лежит от дизеля, но неставил. Наверно нужно искать близкую по дате производства к вашей . Ну а так всё настраивается в клипе или puren
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А если я не смогу найти близкую по дате производства ?но от нашего года будет какого машина то работать не будет ?
  4. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Писать про айрбэг должен. Снимите приборку, посмотрите, может все сами исправите.
    Поищите на форуме вроде есть тема про замену приборки. Тут я врядли смогу помочь.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну сниму я приборку ,а как исправить ,вы о чем ? По точнее можно ?
  6. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    так вопрос почему через емл327 вижу ошибки а на бк нет
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не все ошибки видит бк
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Плохая пропайка, окислы. Может в разъеме подключения приборки погнуты (заломаны) контакты(тонкие они там). Заодно посмотрите что с сигнальными лампами. Но это при условии умения держания паяльника и понимания того что надо делать. А так берите на разборе, договаривайтесь о возврате, если не подайдет и пробуйте. Удачи.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Паяльником я пользуюсь хорошо ,но я не могу рескнуть и разобрать её ,особенно стрелки снимать это целая эпопея ,а ставить тем более
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2018 ---
    Так в чем проблема? Что то сломать нужно постараться. Вы же все равно собираетесь другую приборку брать. Почините старую - хорошо, нет - поставите другую. Надо же на чем то тренироваться.[/QUOTE]
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    [/QUOTE]
    Да собираюсь но я же её ещё не купил
    [/QUOTE]
    Я все понимаю ,но а если стрелки сломаю что делать или обратно не смогу поставить ?
  12. Игорь_33
    17 мар 2018
    Сегодня прочитал ошибки 3 сохраненные DF080, DF624 и одна активная DF119. Прикол в том, что ошибки читаются только через OBD, на бортовом компьютере не отображается и лампочки никакие об ошибке не горят. Может ли это быть что предыдущий владелец мог каким-то образом отключить показания бортового компьютера? Машина не глохнет, вроде все в норме, но ошибки есть и они не стираются. При невыжатой педали нажимая на кнопку старт что должно происходить? у меня просто включается магнитола. А почему не включается режим зажигания?
  13. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Нажми кнопку старт и подержи секунд 10-15. Включится зажигание. Ответы на остальные вопросы есть выше в теме.
  14. Игорь_33
    17 мар 2018
  15. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Ошибок на приборке нет. Все работает в штатном режиме. Это же здорово. Я завидую вам. Вот у меня барахлит концевик сцепления. Раз или два в месяц вылезает ошибка, которая ни на что не влияет, и мозолит глаз. И приходится подключать клип и сбрасывать ошибку. А вам трудно что ли воткнуть этот elm327 в разьем и пусть там ездит постоянно. А раз в месяц проверить ошибки.
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    По той же причине, по которой он не отображает труды Маркса, поэзию Пушкина, прозу Толстого.
    Есть эта тема. В теме есть 1-я страница. На 1-й странице есть 1-й пост. В нем написано черным по-русски - что отображает
    бортовой компьютер. Символами и словами.
    Прочитав этот пост, за 11 лет больше ни у кого не возникало вопроса - Почему?
    duf4740 нравится это.
  17. Игорь_33
    17 мар 2018
    Сейчас смог сбросить все ошибки, но когда завел DF119 снова появилась
  18. Escadra
    потому что на бортовике не отображается эта страница:crazy:
    duf4740 и клон шахтера нравится это.
  19. Игорь_33
    17 мар 2018
    Добрый день. Понимаю что не в тему пишу, но кто нибудь менял клапан фазорегулятора заказанного с алиэкспресс?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не в тему пишешь это верно ! Заказывал ,полёт нормальный ,
    gorge нравится это.
