Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а кроме фильтра от пижо - какие еще хорошие недорогие варианты? кстати он на К9К станет?)
  2. Escadra
    я аналог беру от Фрам. тоже ёлочкой, стоит рублей на 50 меньше
  3. djuzzeppe
    Такой PH5796 FRAM ?
  4. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    этот дороже пежовского стоит - а какие еще варианты есть? и елочку увидеть можно только угробив фильтр как я понимаю?)
    Елочка видна когда в центральное отверстие заглянешь
  6. suomi
    А Mann ни как не катит, или тот же Mann, но с надписью Bosch? Елочка не панацея. Увидеть ее можно просто заглянув внутрь фильтра в дырочках. А так давление перепускного 1,3 (если бензинка 1.6) и любой нормальный фильтр
  7. Mike10
    А чем вас оригинальный фильтр Рено 7700274177, он же Purflux LS 218 не устраивает. Стоит всего порядка 200 р.
  8. Escadra
    да
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2018 ---
    за 180 брал последний раз PH9599
  9. Evgen804
    И людям ставлю Mann 75/3 и себе, вполне очень хороший фильтр, не знаю что тут все с этой елочкой!!!
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вроде ж писали, что Пурфлюкс в своём интерактивном каталоге на Меган II бензин выдаёт LS932 с белым силиконовым противодренажным клапаном. Его и ставлю, с тех пор, как узнал про него. За 221р. на днях очередной взял. На LS218 были описаны случаи, что чёрный резиновый клапан выдавливало и даже равало зимой.
    Я с "ёлочкой" потому что, вроде, не подделывают её. Проще ж "гармошку" запихать. Да и площадь бумаги у ёлки при равных габаритах фильтра больше:pardon:
    На оригинале тоже силикон стоит
    Вы никогда себе или кому то ламинат не клали?
  12. Escadra
    Ёлочка не только площадь больше даёт, через неё фильтруется быстрее
  13. Evgen804
    Да нет, не клал, бог миловал - я в ремонтах мало что понимаю! А есть какая то связь?
  14. Mike10
    Ну не знаю. Всю жизнь ставлю только этот фильтр (оригинал либо LS 218) - ничего никогда никуда не выдавливало.
  15. Evgen804
    Кто сказал, где ставили эксперименты, к тому же на оборотах отличных от хх фильтр вообще не работает!
  16. Escadra
    Уже восьмой год в работе воду фильтрую только складчатым фильтром и это реально происходит быстрее, т.к. Площадь соприкосновения с ворокой, а в случае с фильтром-корпусом, будет меньше. Завтра фотку пришлю
  17. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На 932 фильтруется тоньше, размеры пор в бумаге меньше чем на 218.
  18. Escadra
    Хм... Вряд ли это уже так принципиально ибо если размер пор больше, то фильтрование идёт быстрее и больший объем масла идёт через бумагу и соответственно больше крупных частиц улавливается. А если поры меньше, то масло чаще идёт через клапан и соответственно крупные частицы в двигатель с ним. Так что тоньше не значит лучше.
    А вообще проверить легко, но надо распилить два новых фильтра и через них пропустить воду
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А вот здесь выдавило.
    Просто, если бы вы это делали, я бы поинтересовался как - и видимо как многие, поэтому и подсказал бы как правильно.
    А на счет фильтра - воздушный масленый да и фильтр салона не покажут сразу свою паленость или то что они не подходят для данной машины, ну разве обратный клапан на масленом развалится, правда об этом обычно узнают через 10т.км, при очередной замене масла.
