Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Mike10
    Для меня это тоже удивительно. Когда я у себя менял подшипник - был в полной уверенности что граната и вал - одно целое.
    --- Сообщение объединено, Apr 11, 2018 ---
    А со стороны вала, который в коробку вставляется тоже нет стопорных колец и их канавок?
  2. Mike10
    А отверстие со шлицами в гранате глухое или выходит во внутренний объем гранаты?
  3. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    Serega 77
    не обратил внимание, посмотрю, отпишу
    тоже нет. там только типа металлического пыльника что-то
    канавки только для подачи масла в виде спирали
  4. dimboo
    :wacko:
    как так? кольца круглого сечения нет? и канавки под него? т.е из коробки просто достаётся?
  5. Mike10
    Да, у меня также.
    Возможно стоило задвинуть вал в гранату до упора и обварить по кругу на несколько точек. Поездил бы еще.
  6. Serega 77
    Serega 77
    ща все пойду сфоткаю, так проще будет
  7. lnv
    Да ну, глухое должно быть.
  8. dimboo
    от них всего можно ожидать!:dirol:
  9. Serega 77
    Serega 77
    Отвечаю на вопросы.
    Отверстие в гранате по шлицам сквозное, на глаз не увидел, все в смазке, вставил отвертку - отвертка утопает и поднимается, если инициировать работу трипоида в гранате (утопить вал с трипоидом в гранату и вынуть обратно).
    Все остальное собственно видно на фото.
    Кстати на фото вала в гранату видно резиновое черное кольцо.
    Блин, у меня особенный Меган:dash1:
    внутрянняя граната.JPG в гранату.JPG вал в гранату.JPG в коробку.JPG вал в коробку.JPG
    второе и третье фото - это вал в гранату, четвертое и пятое - вал в коробку
  10. dimboo
    на втором фото не видно...случайно не резьба в торце?
  11. Serega 77
    Serega 77
    фото не качественное. нет, не резьба. канавки от проточки, огрехи литья)))
  12. dimboo
    да он сам по себе такой! не только твой.:dirol:
    Ведь работала схема ...чО ж случилось та!!!??? повреждений не вижу, чего ж его начало гонять тудой сюдой!?:wacko:
  13. Serega 77
    Serega 77
    Более того. Эта схема работала с завода и по сей день, а точнее 328 тыс км.
    Единственное что могу предположить, подшипник последний раз менял не сам, на сервисе у офов. Как вариант прое...ли какую-нить шайбу, пружину, регулировочную вставку или иное, что помогало конструкции оставаться единым целым организмом. Но это только предположение, никого не обвиняю. Просто не могу найти причину выхода из строя узла, а это меня бесит...
  14. dimboo
    а она вродь должна быть ...между наружным и промвалом ...не?
  15. dimboo
    и скорей всего выточка в торце под неё
  16. Serega 77
    Serega 77
    Не знаю, но думал уже об этом. Но тут тогда возникает такой нюанс. Если должна стоять пружина между валами (с учетом того что внутренняя граната полая) то получается что она будет распирать валы друг от друга, то есть промежуточный вал будет стремится в сторону коробки, оголяя шлицы (как на фото). А вот обратно его толкать в сторону гранаты ничего не будет, там же нет давления масла такого. Получается вал будет сдвинут в одну сторону... Бред...
  17. lnv
    Капец, сквозное :crazy:
  18. dimboo
    ну уж сразу распирать! ..просто держать в размер и гасить "встречные курсы" :blush2:
    лан. эт я так...теории всякие. Вряд ли тебе разбирали шрус, когда меняли подшипник. Скорей всего там не было ни каких пружин!
    Вот слева точно есть. А тут она и не нужна наверно...:blush2:
  19. Serega 77
    Serega 77
    Да может и так. На самом деле мне осталось больше не понятно не перемещение вала, а появившийся щелчок разгон-торможение. Я ведь после замены подшипника в последний раз - прилично проехал, не было нареканий к тишине...
    Но мне кажется этот вопрос ляжет в невыясненные)))
  20. lnv
    Шлицы в гранате в каком состоянии?
