  1. Escadra
    ни чуть!
  2. dimboo
    тогда объясни свою логику.
    почему при одном и том же давлении и производительности насоса на ХХ по твоему не хватает давления, а на оборотах (когда бензина требуется больше) - хватает?!
  3. Escadra
    я как считаю, одна из форсунок хренова брызжет... отсюда расколбас на ХХ, но когда газу добавляешь обороты растут то за счёт остальных 3-х двигатель ровнее работать начинает, снижая детонацию
  4. dimboo
    то насос
    то форсунка
    ...ты уж определись! А то говорим как глухой с немым...:drinks:
  5. Escadra
    так я про связку:насос+форсунки. мало того что форсунка лажает, так еще и насос не даёт ей просрат..ся
  6. lnv
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Как бы странно это не звучало, после замены масла на Мотрио, вибрация стала меньше в районе гидроопора, вообще почти нет ее. А вот если на воздухе смотреть, там все так же осталось)) может опора у КПП?) Я ее вроде менял, но не выставлял как по Мурзилка. Просто снял-поставил)
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2018 ---
    П.с. на холостых из под маслозаливной пробки воздух чуть идёт если руку приложить, так и должно быть? И капли масла брызгают на горячем)) на холодном вроде потише было.
  8. Escadra
    Вот ещё омна на вентилятор тебе :crazy: сегодня включил кондиционер, так у меня пошла вибрация аж опой стал чувствовать и обороты поднялись. Тока выключил и снова всё ок :good:
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    )))) У меня комплектация без кондишена)))) но на повышенных вибрации со включенным кондеем нету?
  10. dimboo
    немножко можно!
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Я уж думал связать вибрацию мотора с давлением картерных газов)
  12. dimboo
    :lol:
    не, ну что то в этом есть...токма там просто как с компрессора должно фигачить!:tease:
  13. Mike10
    А Вы компрессию у себя меряли? Может там идет большая разница по цилиндрам, вот и потряхивает двигатель на холостых.
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Компрессию не мерил, но вибрация пропадала когда форсунки мыли, через карбон клин, соответственно мой насос отключали и подключали свой, единственное что, это в мой же бензин, слитый, добавили концентрат химии какой-то, и пока двигатель работал на их бодягн, вибрации не было, работал вообще не шевелился ни капельки... А потом назад собрали, и тут не сразу я правда заметил, все вернулось, или не уходило. Пока хочу посмотреть бензонасос и фильтр, а потом форсунки.. п.с. Сегодня вот как масло поменял, вибрация в районе гидроопора почти ушла)) но осталась у воздушной заслонки(( может и компрессия разная, пока в эту сторону не смотрел..
  15. Escadra
    На повышенных трясёт чутка, но не криминально
  16. suomi
    Может вы ищите то чего нет? Наши двигатели у районе воздушной заслонки всегда трясутся.
  17. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    с утра на лето переобулся, хоть одна радость на скорости вибрации теперь нет, никогда бы не подумал что почти новые оригинальные штампы не смогли и зимы отъездить, по ямам с пол колеса не скачу, просто вот оно качество видимо, то что шло с завода, когда переобувался (один комплект у меня штампов) балансировка и сезон без проблем ездил, а эти купил осенью с наклейкой рено и номером и псец, хрень короче...ну а по поводу тряски на ХХ буду дальше копать, двигатель работает не так как раньше...:dntknw:
  18. dimboo
    А что конкретно с ними не так?
  19. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Тоже верно..
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    дык пока не знаю...я быстренько перед работой переобулся, не рассматривал..может погнутые а может поотлетали грузики (даже не знаю чья вина то) просто со штампами которые с машиной шли небыло таких проблем..крутану их вечером на балансировке и посмотрю на сколько там все плохо, хотя моя пятая точка и так все чуела)
    надо найти товарища по мегану где нить рядом и сравнить работу двигателя...)
