Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Mike10
    "Слющай, ромащка какой-то получается - тут трясутся, тут не трясутся...":dirol:
  2. dimboo
    "..они сами не знают чего они хочут" :mosking:
  3. lnv
    Не знаю что там трясется :)
    Но из всего что я делал больше всего повлияло на вибрацию двигателя (в положительную сторону) замена контактных колец.
    Вибрации сейчас вообще нет в салоне.
    Стоит отметить конечно, что у меня еще УОЗ на холостых оборотах немного сдвинут (2), а не 0 как по-умолчанию было.
    Ну и стоит кронштейн с доп. опорой от 2-литрового.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А что за контактные кольца? На генераторе?
  5. suomi
    Вы хотите сказать, что если поставите стакан с водой на дроссель, то у вас там штиль будет?
  6. lnv
    Да
    --- Сообщение объединено, Apr 13, 2018 ---
    Он там не уставится :)
  7. Mike10
    Если движок еще в бетон замонолитить - то вообще не шелохнется.:smile3:
    Вообще то смотреть вибрацию надо на кузове, на то существуют качественные подушки, а как болтается мотор :don-t_mention:
  9. lnv
    Да ща, если жестко прикрутить как раз вибрация и будет дикая.
  10. djuzzeppe
    Получается от исправности и состояния генератора зависит работа двигателя?
  11. lnv
    От стабильности напряжения.
  12. MANDRAGORA
    Попробуйте бутылку на руль поставить, что бы вибрацию на салон увидеть, а то с мотором как то и не узнаешь
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    На хх, на руле вибрация не ощущается. Ощущается на повышенных оборотах при прогреве. Да это я думаю гидроопору надо менять, но при замене грм, в следующем году, наверное)
  14. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    товарищи..чот совсем видимо плохо двигателю..( щас стало еще теплее, я уже писал что вентилятор стал очень часто включатся, на улице не ташкент, но тепло, двигатель еще больше стало колбасить на ХХ...уже не смешно, такое ощущение что он кипяток, в самую жару у меня столько вентилятор не работал как щас...боюсь представить что будет в +25 например...стрелка стоит мертво по середине, но вентилятор видимо чаще остужает двигатель...новая верхняя подушка ходит ходуном( как думаете может из-за системы охлаждения неисправной колбасить все хуже и хуже( и куда копать....Опа на горячем моторе просто, на холодном не так сильно..чуть по городу поездил щас открываю капот и о..еваю!
  15. dimboo
    термостат срабатывает?
    --- Сообщение объединено, Apr 17, 2018 ---
    с печки горячий дует?
  16. Mickey
    Ярославская обл.
    а как это понять?! я не совсем в этом силен..
  17. dimboo
    самая простая проверка (на открытие)
    после запуска дождаться когда стрелка подойдёт к рабочей температуре и пощупать аккуратно! верхний патрубок(тот что после термостата) на радиатор. как он нагревается. Соответственно после того как горячая ОЖ пойдёт в радиатор она охладившись должна пойти обратно в двигатель по нижнему патрубку. Он будет тёплым.
    Если после прогрева верхний патрубок не становится горячим, то термос не открывается. так же сразу пощупайте трубки на печку. Они сразу должны нагреваться.
    ну и если верхний горячий а нижний не теплеет, то что то в радиаторе.
    кстати...уровень в расширительном на месте?
  18. Mickey
    Ярославская обл.
    я щупал эти патрубки...они кипяток! там не дотронешься...уровень в норме вроде, на половине, когда горячяя то по макс.
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    блин блинский... остаётся только помпа и грязный радиатор...
  20. Mike10
    Ну помпа уже давно дала бы о себе знать каким-нибудь скрежетом или другим кирдыком, а вот радиатор - вполне себе. За зиму забился песком и прочей хренью. Я тоже, кстати, у себя отметил что с первыми теплыми деньками вентилятор стал часто включаться, хотя жары на улице пока не наблюдается. Новый радиатор уже припасен в гараже, купил его в прошлом году когда мой стал подтекать. Пока залил в него жижу для устранения протечек и он не течет, но надо выбрать время и поменять.
