Увеличенный расход масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Игорь 26rus, 14 мар 2018.
  1. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    После раскоксовки проехал 1000 км, расход масла примерно 200-250 мл, уменьшился, но все равно многовато.
  2. Mike10
    А сколько общий пробег?
  3. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    200 тыс. км
  4. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    И что в итоге делать будете ? Я вот тоже убрал кат и как понеслось , за 1000км долил 400 мл почти , вот думаю теперь что делать пробег около 200 тоже , мотор 1,6 , что посоветуете ?
  5. Escadra
    вернуть кат
  6. no_name
    пока сизый дым не повалит и совсем тяга не пропадет - ездить.
  7. Evgen804
    Это уже не изменит ситуацию!
  8. no_name
    жаль, у нас тут много еще идей
  9. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    Каких например ?) странно просто что до удаления ката такой проблемы не было , есть идея померить компрессию, поменять масло и залить не эльф , а что-то другое и понаблюдать за расходом
  10. Escadra
    Было уже мнение-наблюдение что удаление ката вызывает масложер
    Может и не от этого, а так совпало. Например у меня зимой даже при малых пробегах расход 0, а летом при 120-150км/час, ест 0.5 на 10т.
    и вот допустим я зиму отьездил, а весной кат снял, и она ВДРУГ стала :pardon: жрать
    так это еще пробег 130 т., а у кого 230?
  12. Ilyaboroda1
    Ilyaboroda1 Новичок
    2 июл 2018
    Ilyaboroda
    Ну 0.5 на 10000 это не 0.4 на 1000)))
  13. djuzzeppe
    Думаю, что без ката машина лучше поехала и начинают больше гонять или крутить движек до более высоких оборотов, от сюда и якобы увеличевшийся масложер. А в реале он и так был, просто на задушенной тачке тошнили и масложер соответственно был меньше.
    У меня пробег 161т.км, ката нет, еще до меня вырезали и похоже давно. Масла расход 0,5л на 10000км.
    И еще небольшое наблюдение, у меня явно травила прокладка сапуна и двиг весь сверху в масле, но я на это подзабил. А потом полез мыть форсунки и обнаружил, что прокладка эта уже дубовая и ее кто-то обильно замазал герметиком, наполовину перекрыв отверстие для вентиляции. Герметик убрал, но прокладки под рукой не было, так и оставил старую. И о чудо, во первых масло стало явно давить меньше через это место(т.к. масло стало подсыхать в этом месте) и у ровень масла вот уже пару тысяч держиться.
  14. no_name
    "– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
    – Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
    Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
    – Что делать?
    – Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
    – Что делать, ребе?
    – Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
    Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
    – Ребе, все куры сдохли.
    – Жалко, у меня было еще столько идей. "
  15. Escadra
    Я постоянно кручу 4-5 тыщ, норм всё с уровнем :pardon:
  16. djuzzeppe
    У тебя тоже кат вырезан?
  17. Escadra
    Не-а. Или ты про сочетание отсутствия ката и высоких оборотов именно говорил?
  18. djuzzeppe
    Да. Но больше про уставший двиг в целом и кат тут не причем.
    Это ты в ручном режиме так крутишь? У меня на драйве больще 3,5тыщ не приходилось крутить. И то это на трассе при 130км/ч. Для динамичного разгона и 3-х тыщ хватает.
  19. dimboo
    Заслонка поди вся в масле ... :dirol:
  20. dimboo
    ну что то подобное и я БЫ сказал, нооо
    это, простите, просто дуршлаг...
    и скорей всего (кмк) масло "летит" через систему вентиляции картера.
