Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    промывать систему что ли...:scratch_one-s_head: а трясти двигатель от этого теоретически может?!
    --- Сообщение объединено, Apr 17, 2018 ---
    помпа булькает еще как! но пока только булькает..
  2. Escadra
    да. растет потребление тока, напрягается сильнее гена отсюда и расколбас. включи еще кондер ащще в трахтор превратится
  3. Mickey
    Ярославская обл.
    а пока в поля не собираюсь шоб в трахтор превращалась машина..) но когда включается вентилятор тряска еще больше усиливается на ХХ..и видно как экраны мограют от нагрузки..прям 80% может быть что это связано!?
  4. Escadra
    ИМХО, генератор ковырять надо... есть где подменный найти?
  5. Mickey
    Ярославская обл.
    дак опять чот не сходится...если ковырять генератор то какого у меня вентилятор охлаждает так часто?! мне его перебирали года полтора назад, если б там чо то полетело то скорее всего подшипники, но они живые... каким образом от генератора вибрация будет на кузов?! от повышенного потребления тока?! я как то запутался уже..
  6. Escadra
    ну да, тут несколько причин. точнее так: греться стал двигатель-карлсон стал чаще молотить. чаще молотит карлсон-сильнее нагрузка на генератор. генератору надо выдавать больше тока-соответственно двигателю идёт доп.нагрузка. идет нагрузка, двигатель начинает колбасить...
  7. Mike10
    Что значит булькает?:sad:
    Ну его забить вообще то тяжеловато, тем более песком, кондей перед ним стоит.
    У меня еще "улыбка" закрыта :crazy:, в субботу аж +18 было, а вентилятор работал только когда кондей включался. :pardon:
  9. Evgen804
    Я извиняюсь, может глупость спрошу - а климат случайно не включен или у Вас просто кондей?
    А при прогреве, когда стрелка на 1м делении, между 1м и 2м делением, как мотор работает хорошо или тоже колбасит?
  11. клон шахтера
    Я бы предположил, что фазы сбиты. От того и колбасит, и перегрев... Сугубо ИМХО.
  12. MANDRAGORA
    Или просто один горшок не работает
  13. Mickey
    Ярославская обл.
    во во..
  14. Mike10
    А забитый радиатор кондея по-вашему даст нормально основному радиатору продуваться? Да и к тому же между двумя радиаторами частенько собирается "войлок" из всякого мусора, пуха, листьев и т.п.
  15. Mickey
    Ярославская обл.
    просто кондей..правда что удивительно, я его поменял на новый, соответсвенно там только масло, но подключали клип ошибки смотреть, все ровно, и даже ошибки нет на кондей, хотя должна висеть..
    фазы могут со временем сбится?! последний раз менял грм все норм было примерно до февраля..а там затрясло
    компрессию мерить!?
  16. Escadra
    а что там с кондеем то?
  17. Mike10
    Угу. Он может и работает худо-бедно, но из-за разницы компрессии по горшкам может быть расколбас.
  18. Mickey
    Ярославская обл.
    короче заводишь машину после простоя ночи, отдает здорово в руль вибрация, но двигатель не так сильно трясет, чуть проедешь вибрация в руль пропадает, но когда совсем прогрета ну км 50 проедешь например до работы, сидишь и будто детонация или как еще сказать, даже новая подушка не справляется с тряской...
  19. Mike10
    Выстреливает?:crazy::crazy::crazy:
  20. Mickey
    Ярославская обл.
    а я ж откуда знаю...но знаю что если компрессор отключался то в мозгах должна быть ошибка и пока ты ее не скинешь хрен его запустишь...он у меня пока не заправлен чтоб его пробовать включать, но сам фаакт что ошибки нет..удивил и меня и человека с клипом
    я ее поменял еще морозно было и так не колбасило движок, поменял тишина вроде на хх в руль и т.д. но щас его от тепла еще больше начало раскачивать и получается что не спасает подуха...:scratch_one-s_head:
    самый то прикол в том что есть толковые вроде мастера в городе, у одного такого был недавно. говорю трясет, да нет же нормально работает, но я ж лучше знаю как оно должно работать..даже подумать не хотят хоть примерную причину...
    дак тогда б троило наверно...двигатель ровно работает, и едет прекрасно
