ремень генератора
Discussion in 'Электрооборудование' started by zloyDED, Nov 22, 2013.
  1. Mike10
    А Вы до упора натяжитель оттягиваете?
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Смотря что считать упором например в видео роликах про это парень сверху ключем оттягивает на себя и упирает в болт и потом спокойно снизу натягивает, я оттягиваю дальше этого болта, но все равно не могу надеть, пробовал и так , все равно не получается
  3. Mike10
    Упором считается когда натяжной ролик упрется в шкив к/вала, т.е дальше его оттягивать будет просто некуда. А то может у вас просто ключ упирается в какой-нибудь выступ или болт и вам кажется что дальше некуда оттягивать, хотя ролик еще может двигаться и двигаться.
    Пещерик likes this.
  4. Пещерик
    Челябинская область
    на днях буду еще пробовать, благодарю всех за советы, пока другие заботы свалились, ходовку перетряхать надо и шаровые и рулевые тяги и втулки стаба, взял у дедушки Мегана, думал : "дедушка же наверное следил", а дедушка наездник просто был, ладно хоть ГРМ менял, тыс 30 можно еще кататься
  5. Пещерик
    Челябинская область
    Ребята прошу совета, недавно заметил на ремне гены странные полосы даже больше похожи на продольные трещины, весной при покупке машины ремень новый ставил не знаю фото передадут картину или нет на телефон фоткал, и заодно вопрос тут начитался страшилок про шкив коленвала и теперь терзают меня сомнения о его состоянии, чтобы его увидеть, нужно крышку грм снимать или так , сняв подкрылок можно его увидеть и оценить его состояние, может он так покоцать ремень? Спасибо!
  6. Evgen804
    Нет, шкив то тут причем! Ремень наверно г......! Шкив можно увидеть и пошатать сняв переднее правое колесо, подкрылок и там если есть еще пластину.
    Пещерик likes this.
  7. Пещерик
    Челябинская область
    А какой ремень посоветуете аналог может хороший есть?
    И еще вопрос по шкиву: коленвала они все имеют резину или есть металлические полностью
  8. Пещерик
    Челябинская область
    А шкив не должен шататься вообще, хочу залезть глянуть, когда ремень менял особо и не смотрел на него теперь вот страшилок начитался хочу удостовериться в его нормальности?
  9. Evgen804
    Я вот такие беру 6PK1200 Gates, Dayco, ContiTech
    --- Сообщение объединено, Sep 17, 2018 ---
    Наружная часть от внутренней с резиной не должна!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zubchatyj-shkiv-kolenvala-i-dempfernyj-shkiv.6569/
    Пещерик likes this.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Как себя ведут? Долго ходят?
  11. Evgen804
    Да не жалуюсь!
    Пещерик likes this.
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Так вы все три уже успели попробовать, через сколько меняли?
  13. Evgen804
    Я не только свою делаю. 60 тыс. для него не о чем!!!
    Пещерик likes this.
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Хорошо Вам. У меня сначала ContiTech, а потом и оригинал потрескались со стороны ручейков примерно после 15 тыс. пробега. Т.е. каждый прошел примерно по 15 тысяч. Сечас буду ставить хачитсон. Посмотрю на сколько его хватит. Думаю может ремни так летят из-за того , что шкив менял с 6 ручейков на 5. Нагрузка всё таки больше.
  15. dimboo
    не было ни чего подобного. Ездил с 5 ручьями - нормально себя ремни чувствуют.
    не они это были. что угодно но не ContiTech и не гатес. Встречал много негатива про Дайко. Но до последней замены у меня стояли только они. И оба ремня отходили свой срок без проблем. Сейчас конти поставил.
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Значит ремни у нас продают полное Г и не то, что на нем написано. :negative:
    Я заводской поменял на 75т.,(6 ручьев) судя по внешнему виду он бы еще столько же прошел, сейчас оригиналу (5 ручьев) почти 60т. и внешне даже потертостей не видно. Вы попробуйте оригинал у дилера взять.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Сейчас уже куплен хачитсон. Если и с этим не повезет, то следующий будет от дилера.
  19. Пещерик
    Челябинская область
    А какой лучше ремень на 6 или на пять ручьев? Просто заметил, что, когда купил машину, то решил поменять ремень, так как оригинал был уже в трещинках, купил аналог, когда начал менять удивился, что снятый Реношный был уже, чем шкиф генератора, а новый аналог как раз по шкиву, но что то он у меня какими то полосами вдоль покрылся и довольно быстро, как быдто начинает происходить расслоение, вот теперь думаю оригинал брать или по совету Evgen804 взять хваленый им аналог, только вот не знаю уже брать или шире, я так понимаю, шкив у меня уже меняный если он шире?
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Тезка, подскажи пожалуйста какой из Дайко ты брал, не такой, как по этой https://yulsun.ru/basket/office-149/list/all ссылке, а то нашел вроде, а там что то длина написана какая то неправильная у него наш вроде говорят должен быть 1195мм а там написано 1100? Спасибо!
