Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. dimboo
    :good:
    Да можно на всё забить! пока машина ездит :taunt: , а потом просто пристрелить её или с обрыва.:drinks:
    trmntr likes this.
  2. lnv
    Не, я пока не могу на толчки забить :( :drinks:
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    добрый день! подскажите пожалуйста как пуреном сделать адаптацию дроссельной? не могу никак найти
  4. dimboo
    пост 1728
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Дмитрий, а где вы берёте эти тех ноты? мне было бы интересно почитать такую документацию касательно работы (управления) холостым ходом на 1,4i
  6. dimboo
    Вы не поверите всё с тырнета. По запросу техноты рено меган 2
    trmntr likes this.
  7. Evgen804
    Это начало!
    Ну что, три дня назад брал у знакомого педаль газа, у него оказывается она в гараже валялась про запас - правда она от Сени дизельного, номер соответственно другой и этикетка оранжевая, а у нас белая! Переткнул разъем со своей на его и - ничего не изменилось, так же газует, и кстати параметры все те же самые что и с моей!
    Сегодня поменял кольца на форсунках и прокладки под впускным коллектором - и вы не поверите - все наладилось! Прокладки коллектора поставил оригинал RENAULT 8200275057 - 4 штуки, AJUSA 01121000 - потоньше оригинала и жестче (нашел у себя в гараже, лежали новые, про запас)! Которые стояли на машине - по моему это и были AJUSA 01121000 просевшие и раздавленные! Ставил года 4-5 назад.
    По ремкомплекту форсунки спасибо Коли @lnv за совет!
    Ремкомплект форсунки поставил BOSCH 1287010704 надо брать 3 комплекта так как идут по 3 штуки в комплекте, а нам надо 8 штук! С ВАЗовскими черными (покрытые какой то серебристой смазкой) имеют очень большое отличие - толще и выше, как оригинал! А вот с красными ВАЗовскими почти никакого различия не имеют, ВАЗовские только отлиты с пояском!
    Кольца на форсунках были дубовые, просевшие, а которые вставляются в коллектор еще и потресканные (ставил с ВАЗа, черные с серебр. смазкой) - ставил года 4-5 назад.
  8. Mike10
    Странно, у меня эти кольца до сих пор родные. Недавно при съеме ГБЦ вытаскивал рампу с форсунками. Кольца проверял - они мягкие элластичные. Форсунки вставляются туго с ними. Кольца смазываю литолом перед установкой - легче "входит и выходит".
  9. Evgen804
    А что тут странного, а вообще эти кольца как и сальники одноразовые - поставил-снял - замена на новые! Всегда мажу перед установкой только не литолом а маслом!
  10. dimboo
    Вот ещё номер
    893889 Elring.
  11. djuzzeppe
    Хорошо подходят? А то в применимости только третий меган с 2-х литровым мотором.
  12. dimboo
  13. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Пермь
    mrDobryj
    Поменял клапан и фазик. Проблема не исчезла.
    Останавливаюсь и очень часто обороты при переходе на нейтралку не падают секунд 5. Только если слегка включу первую передачу. КЛИП не находит ничего.
    Что может быть?
  14. dimboo
    Чистка дроссельной заслонки и RZ005 "программирование крайних положений"!
    trmntr likes this.
  15. trmntr
    Республика Беларусь
    Данная операция поможет при ошибке DF079 "Сервоуправл. блоком дросс. клапана с приводом" 2.DEF?
    Просто как эта ошибка появилась, не то чтобы обороты плавают, машина стала с трудом заводиться теперь
  16. dimboo
    сие мне не ведомо...но думаю. что нет! по крайней мере от 1DEF.
    Но провести эту процедуру хуже точно не станет!
    trmntr likes this.
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    Дмитрий, скажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на фишке клапана продувки паров бензина? По вашей тех ноте указано, что при вкл. зажигании должно быть +12В на первом пине. Оно и есть так относительно кузова автомобиля. А вот если замерять напряжение между пином 1 и 2 то уже где-то 9.8В
    Так должно быть?
    Просто не могу понять из-за чего моя ошибка по клапану.... Питание же подаётся... Сопротивление обмотки клапана соответствует указанной в тех ноте...
  18. dimboo
    Это не моя...Это рено пишут.:pardon:
    Чессказать не знаю. Но скорей всего - да. Иначе бы писали просто - проверить напряжение на разъеме.
    trmntr likes this.
  19. dimboo
    фих знает. напряжение есть! но всё равно ошибка - разомкнутая цепь! может в самой фишке проблема... контакты подогнуть, почистить.. ну как вариант:pardon:
    trmntr likes this.
  20. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Всем здравствуйте. Три недели назад поменял ГРМ. Мотор шепчет, рад, как слон. Доволен до мокрых штанов, если бы не одно но. До замены ХХ был в районе 700 об. Сейчас, после прогревочных 1000, опускается до 800. Далее выжимаю сцепу - 700. И во время движения: подкатываю к светофору, ХХ может подвиснуть на 800-900. Второй раз выжимаю сцепление -700. И это не каждый раз, не постоянно. Пробовал адаптировать ДЗ, но безрезультатно. Звонил мотористу, он сказал что обороты сами придут в норму. Сразу скажу, что клипа и Емели нет, да и с электроникой я не в ладу. Может гуру посоветуют что то полезное?
