Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    Заменил подвесы. Вибрация снизилась значительно. Но не полностью. Следующая в списке опора коробки.
  2. Escadra
    в смысле левую и правую подушки?
  3. dimboo
    в смысле подвесы глушителя.
  4. Escadra
    ааа
  5. suomi
    Какие поставили? Я пару месяцев назад поставил оригинальные. Вибрации действительно вообще нет, но при разгоне на 2-й скорости, если чуть в натяг с 10 км/ч, глушитель стал дребезжать.
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    По мне так для мегана с 10 км/ч на второй - это извращение. Передачи короткие, но двигателю обороты надо давать, даже на первой. Себе поставил резинки от м3. Вибраций не прибавилось и не убавилось, тряска глушителя уменьшилась, видимо опора кпп или гидро уже подходят.
  7. Escadra
    ты пропустил те дебаты, где Эдуард рассказывал, что он не крутит движку выше 3000
  8. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я наблюдал за ними в другой ветке, но все же:pardon:
  9. dimboo
    в теме про стуки бряки писал уже.
    Задняя от М3, средняя очечественная integer.
    Это не дребезжание, это крик! если вы над ней издеваетесь, она просто не может молчать!:dirol:
  10. suomi
    Вы хотите сказать, что в ситуации, например, входите в поворот, перекресток переходит бабушка и вы снижаете скорость, не останавливаясь пропускаете ее и и продолжаете движение, но скорость уже упала до 10-15 км/ч, то вы делаете перегазовку, переключаетесь на первую и едете? Или в вяло движущейся (не стоящей)пробке едете постоянно на первой? Или притормозили перед ямкой до 10-15 км/ч, то вы опять же перегазовываете и переключаетесь на первую? Что то я очень сильно сомневаюсь. Я не говорю о простом движении, где на вторую я переключаюсь на 20 км/ч.
  11. Пух
    Дмитрий же сказал - машинке не нравится в таком режиме. Если используете в таком режиме (никто не запрещает) - терпите ее ворчание:smile3:.
    Недавно ехал (не разовая поездка) на Teane - 2.4л (бензин), в таких режимах тоже ворчит недовольно, достаточно громко.
  12. Mike10
    Какой артикул и чего стоит?
  13. dimboo
    я не знаю, найдёте ли вы его в каталогах. Сеть магазинов "Фокус Француз" продают.
    UP1138M. Цена 750 р. У меня там карта скидочная. Купил за 507 р.
    http://www.francecar.ru/search?p=3&search=integer
  14. Mike10
    Поставил Дмитрий по твоему совету тоже подвесы глушака от мегана 3. Старые мои уже совсем были рваненькие и висели на волосках, но были существенно мягче и имели степени свободы движения во всех плоскостях, а эти от М3 достаточно жесткие и имеют степень свободы по сути только в одной плоскости колебаний глушака и то небольшую. Моя задница сразу почувствовала вибрации глушака, передающиеся на кузов. На ходу нет особой разницы, а вот если на месте газануть слегка - машину потряхивает как трактор. Надеюсь что привыкну. А не привыкну - так поставлю обратно среднюю опору - она была чуть живее задней.
  15. lnv
    Какой фирмы-то опоры от М3 поставил?
  16. dimboo
    У меня только задний от М3. Средний купил аналог нашему.
  17. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    добрый день, не пойму что случилось, авто на газу работает ровно и отлично, но на бензе троит ппц, а заводиться всегда на бензе
    Раньше машинку завел и сразу поехал не замечая что через секунды три-четыре включается газ, то же самое когда газ заканчивался я не замечал переход на бензин (только по пищащему звуку), а сейчас при заводке троит секунды четыре потом выравниваеться и потом только получаеться ехать.
    С утра троит около минуты, потом более мение ровно работает на бензе,но при переходе на газ иногда аж глохнет, а если не глохнет то двиг так колбасит ппц, секунд 6-7 и все опять выравниваеться
    на бензе ехать тольком не возможно, когда заканчиваеттся газ то происходит провал как вроде кто зажигание выкл, потом только начинают набираться обороты, и на каждой передаче на низах происходит 3-4 толчка а потом разгон
    свечи менял 15тыс назад, по причине тех же толчков только на газу (говорят газ более чувтсвителен к зажиганию)
    правда свечи ставил ""бриск сильвер"" (типа газовые)
    раход газа 12-12.5л (как по мне многовато для 1.6)
    п.с: по пирену ошибок нету
  18. Evgen804
    "Бриск" - офигенные свечи, купил и можно выкидывать сразу!!!
  19. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    вот почему я за них и написал, потому что сомневаюсь что они и 10тыс норм проходят, а газовщики в один голос убеждали что для газа самое то, сегодня поменяю свечи и посмотрю результат)
    еще заметил что вчера в баке по бк было 8л бенза и машину колбасило жутко с утра, вечерком залил еще 10л, вроде ровнее на бензе работать с утра стала и не так троила при переходе на газ, но вся проблема не ушла, поэтому сменю ка для начала свечи
  20. Mike10
    Проверяйте бензиновые форсунки.
