  1. megan34
    vlad
    а сам испаритель в салоне не чем не забит ?
  2. Escadra
    Фильтр салонный давно меняли то?
  3. megan34
    vlad
    Верно,совсем забыл про фильтр!
  4. Partizan34
    Partizan34 Только зашел
    Олегыч
    Добрый вечер а кто нибудь менял сам компрессор на новый? Есть несколько вопросов.
  5. megan34
    vlad
    Менял и что сложного ?
  6. Partizan34
    Олегыч
    Надо мыть систему, компрессор стучит. Купил новый компрессор а он заправлен маслом. Как будет происходить вакуумирование системы после промывки?
  7. megan34
    vlad
    если в системе есть металические остатки то по любому промывать со старым осушителем и желательно заменить на новый ! а все компрессора заправлены маслом ,а систему по любому вакуммировать !
  8. Partizan34
    Олегыч
    Осушитель и конденсатор тоже новые уже куплены.
  9. megan34
    vlad
    :good::good::good:
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    точно также как и обычно) ну ессно после сборки всей системы)
  11. Partizan34
    Олегыч
    То есть Я все промыл собрал поехал на вакуумирование и заправку. В сервисе станция вакуумирует откачивает масло а потом прыскает новое.
  12. megan34
    vlad
    Ну да !
  13. vmedic
    Не совсем. Смотришь по техноте сколько нужно добавить масла в систему при твоем случае и просишь чтоб к откаченному при вакуумировании маслу (а если ты хорошо промыл систему его почти не будет) прибавили это количество.
  14. alexe_i
    Ростов
    масло откачивается совсем чуток - то что в фреоне растворилось -в твоем случае, надо мастеру сказать что менял - на каждую запчасть доливается масло в нужном количестве -хороший знает сколько нужно долить в систему в зависимости от того что менялось
  15. megan34
    vlad
    Если каждый узел новый там уже все направлено маслом в нужном количестве и при ваккумировании не все масло забирается и доливать если нужно то совсем немного !
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Забавная штука тут на днях произошла.
    Включаю кондиционер, он включился, но воздух холодный не подает. Ну, думаю, давление упало в системе, наверное. Подключаю pyren и первым делом сканирую авто на предмет ошибок. Нашлась одна запомненная, во вкладке панель приборов (или как-то так) по датчику уровня топлива. Ошибку сбросил, и свершилось чудо - кондиционер заработал. Вот каким боком датчик уровня топлива к работе кондиционера относится?
  17. dimboo
    :lol::lol::lol:
    надо радоваться! что он на международную обстановку не реагирует :dirol:
  18. MANDRAGORA
    Топливо экономит когда его в баке мало :wink3:
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А это неизвестно еще, может и реагирует. Только тихонечко так, незаметно...:secret:
  20. Mike10
    Через цены на нефть и нефтепродукты:tease:
