Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. джексон 32
    джексон 32 Только зашел
    7 июн 2018
    джексон 32
    как порекомендовал проверил разъём там оказалось масло что делать дальше посоветуй пожалуйста
  2. dimboo
    т.е прямо через разъём давит?
  3. dimboo
    если да, то менять клапан.
  4. джексон 32
    7 июн 2018
    джексон 32
    наверное через разъём,просто больше неоткуда,если менять то обидненько,попробую прозвонить клапан
  5. Escadra
    на али бывают, и даже успешно рабочие. это уже пора тему про фазик читать
  6. dimboo
    толку нет. если масло пошло в фишку, то ему кирдык.
  7. джексон 32
    7 июн 2018
    джексон 32
    совершенно верно ему кирдык,проверил,нужно покупать новый,спасибо огромное за советы очень признателен
  8. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите смесь богатая или бедная? к4м812, фазик заглушен. Был расход около 10л по городу, стало 13л. Куда копать? Screenshot_2018-11-16-14-11-19.png
  9. Escadra
    Перенести вопрос в тему Диагностика с помощью ELM327.
    а по факту проверить на ошибки тем же пиреном
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Кто-нибудь обновлял ЭБУ с помощью Reprog? Можете описать процедуру, есть ли подводные камни? Как перед обновлением сохранить текущую прошивку на случай отката?
  11. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Клипом назад не откатишь прошивку, и сохранить он не может.
    Для этого другие существуют пронрамматоры
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Доброго времени суток, подскажите, приобрел can clip , а где узнать допустимые параметры датчиков для самостоятельной диагностики?
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    В программе Dialogys есть все тех.ноты. В них указания по диагностике и значения параметров.
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасиба посмотрю
  15. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Мужики, ищу диагноста толкового. С оригинальным оборудованием. Территориально Красногорский район п. Поздняково. Хочу машину проверить, а то в моем городе одни универсальные сканеры, толком не читают. Естественно, не бесплатно. Сам подъехать не могу - на работе здесь. Ну или на 1 июня утром где-нибудь недалеко от МКАД, чтобы по городу не толкаться.
  16. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Приветствую Вас, возможно кто то сам диагностирует своё авто Can Clip-ом. Суть вопроса в том что нет такой функции - коррекция дебита (расхода) топлива цилиндра в диагностической программе, а именно во вкладке Система подачи топлива - Функция управления двигателем. Предполагаю либо неправильно просматриваю ( диагностирую), либо сам прибор не читает или не поддерживает эти функции...
  17. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Где же эту коррекцию дебита (расхода) топлива цилиндра найти?
  18. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Как на этой картинке, обведено красным
  19. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, наверняка у всех закончилась лицензия на Клипе. В основном у всех, как и у меня до 12.2020г.
    Как продлить лицензию? У меня стояла 171 версия на ХР.
    Сейчас поставил 7-ку 64бит. Какую лучше поставить версию, рабочую, Клипа?
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Я заранее дату отиграл назад на нубуке.Версия 159.
