  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да больших вроде не ловил.
  2. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Всем привет а подскажите при покупке новой рейки дополнительно снимать пыльники и смазывать нужно ее или там достаточно смазки,заранее благодарен за ответ
  3. lnv
    Так скажем смазать не лишним будет. И важно силиконовой смазать резинки на самой рейке,
    на которые пыльники надеваются.
  4. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    А пыльники зачем?
  5. lnv
    Не понял вопроса.
    Там вода попадет если негерметичное соединение между пыльником и рейкой.
    Пыльник-то пластиковый.
  6. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Теперь понял спасибо
  7. Mike10
    Оригинальную рейку мало кто покупает, а на неоригинальных пыльники могут быть и резиновыми. Там под пыльниками нет резинок.
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
      Размер файла:
      11,5 КБ
      Просмотров:
      20
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Рейка хаттат. Три года и около 70000 пробега. Загремела не только справа но и слева. На снятой при вращении вала рукой чувствуется похрустывание в червяке, люфты с обеих сторон. Поменял на родную перевтуленную у которой пробег 160000 и она в несравненно лучшем состоянии. Из хорошестей: напрочь пропали стуки, аж непривычно. Из нехорошестей: хоть вал и вращался от руки, (заметно тяжелее) на ходу руль подкусывает. При глубоком повороте не напрягает, напрягает при подруливании- руль движется рывками. При движении по трассе все время приходится подруливать. Я читал в теме, что это нормально. Вопрос- как быстро пропадает подобный эффект?
  10. suomi
    Как себя ремкомплект ведет?
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Отлично.Тишина полная.
    Сначала руль вращался чуть тяжелее обычного.Но приработался быстро.
    Но стоит отметить,что езжу мало.За это время накатал не больше 4 тыс. км,и дороги у нас хорошие.
  12. dimboo
    видно втулка не совсем подогнана.
    Было так после установки точеной втулки... уж было собирался снимать и подгонять, но всё времени не было...набил туда ещё смазки и само прошло, буквально за 3-4 недели...
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Самое интересное, садишься в холодную и едешь км 10 и все нормально. Потом по чуть начинает закусывать.
    Набил смазки как? Отверстие и масленка?
  14. dimboo
    шприц. снял пыльник, выдвинул шток и в недра её, в недра :dirol: при этом руль вращаем от и до.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Понимайт. Не скажу- надо попробовать, рейка набита еще в прошлом году. Смазки там полно. Будем ждать 3-4 недели , а там посмотрим.
  16. dimboo
    ну я около тыщи проехал
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Во! Вот это мне и надо было. К середине сентября уже будет ясно. Собираюсь много ехать.
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сразу был уверен , что именно так и будет, когда купил Hattat , осмотрел и подержал в руках.А мне в ответ , ставь , не ссы!!! Лежала ведь почти два года , все сомневался.... Но мне до 70000 с Hattat пока далеко . В 70 она рассыпалась , а когда загремела , 10-20--30 тыс??!! Скоро и Hattan не укупишь доллар прет вверх , а цари и бояре все молчат!!! Все на холопов свалят в очередной раз.
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да, примерно в 10000 она слегка постукивала.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Супер Hattat!!!! Это и есть оригинал с затертым TRW. Там от TRW только пыльники с двух сторон с надписью TRW , но даже без католожных номеров , как на родных пыльниках! На рулевых наконечниках , вообще хрен знает кто произвел. Сразу говорил , туфта !!!! А меня здесь же и обсирали , ставь и не парься. 10000 тыс для рейки маловато .... А мне ведь 5000 км нужно проехать в сентябре , хватит или нет этого говна??!! Набить литолом полную?
