  1. psihiater
    psihiater Новичок
    Саша
    После,2007г
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
  3. vmedic
    Блин. Уже с дачи уехал.... Теперь только на следующих выходных только...
  4. Escadra
    Ехал вчера по трассе за бортом +26 кажет, скорость 130 и показалось что дует как то слабо на скорости 2,5 как в плане холода так и силы потока. Замерил давление минимум было 10,8. А вот на холостом бывало 15.
    Кто знает почему так?
  5. lnv
    Может радиатор хорошо охлаждался?
  6. Escadra
    Хм... Вариант! Испарение меньше и давление соответственно тоже. А то я уж решил что при промывки сот пробил где-то... Кстати вымыл из промежутка 2 куска пуха или т.п. Размером комком что коты отрыгивают. Насекомых брызгал профамом 1000 и потом из шланга пролил без давления
  7. Mike10
    Фильтр-осушитель стоит поменять, а радиатор (если он еще живой, герметичный и без корроззии в местах подсоединения патрубков) - достаточно только промыть снаружи и внутри.
  8. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    заменил фильтр, лучше стало совсем чуть-чуть. когда на улице +30-33 в тени, то все равно слабо охлаждает. Куда еще посмотреть?
    Немножко подзабыл что вам советовали, что вы делали.
    Может повторюсь:
    - отодвинуть радиатор кондея и прочистить между радиаторами
    - продуть промыть продуть радиатор кондея (можно заодно и радиатор ОЖ)
    Как у вас дует вентилятор печки, не забит ли сам радиатор?
    Потрогайте трубку под капотом, сильно ли она холодная.
    У меня машинка уже старенькая, но считаю что работает все нормально, если авто стоит в паркинге, то в +26 выезжая на солнце климат работает на 4й скорости при t на табло +22, можно ездить полчаса-час на солнце, работа климата не меняется и в салоне даже прохладновато. Если стоит на солнце, то сперва на 8й-7й скорости быстро охлаждает, потом падает до 4й и тоже самое.
  10. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    почищу, помою радиаторы, этого еще не делал.
    Вентилятор печки дует хорошо, только у меня кондей без климата и 4 скорости. По уровню шума на 4-й скорости уже слишком громко, на третьей приемлемо, но не комфортно, на второй и первой - отлично.
  11. zahar100
    на второй фазе часто клинят компрессоры ( я таких много поменял в своё время) , в фирме об этом знают и даже выпустили информационный бюллетень, грязи и стружки в системе при этом обычно не образуется, поэтому замена осушителя и промывка системы обычно не требуются. если хотите подстраховатся - можете слить масло со снятого копмрессора, если оно будет грязным то только в таком случае требуется замена осушителя и промывка системы.
  12. Mike10
    Я разбирал свой заклинивший компрессор - стружки там было полно. Осушитель стоит недорого, промыть систему можно своими силами (бесплатно). Стоит ли пренебрегать этими простыми процедурами рискуя убить новый дорогостоящий компрессор?
    А сколько у вас лет, т.км машине, сколько она у вас?
    Думаю вам будет сюрприз, о том что находится между радиаторами
  14. zahar100
    ну так я ж написал - сливаем масло и всё будет видно.
  15. djuzzeppe
    При +26 у нас кондей не включают :wink3:
    У меня просто не климат, в +42 кондей еле справлялся на третьей скорости и машина грелась сильно. Система месяц как заправлена. Промыл радиаторы, пуха и другой гадости было немного, но грязи вымылось достаточно. Потом полез в салон, заменил забитый фильтр, выгреб кучу листьев и прочего мусора, почистил испаритель, т.к. тоже был подзагажен. И наконец почистил слив, вода в салон ещё не текла, но слив почти не работал. Просто выбрал пресловутый грибок и промыл. Теперь все нормально работает и на третьей скорости в +40 прохладно становится, приходится на двоечку ставить.
    Единственная неприятность похоже зашумел подшипник муфты компрессора :cray:
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    При гуле подшипника компрессора, нужно протереть все фары, задние стопоки, и поменять свечи...)
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    А по колёсам постучать?!
  18. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Это крайняя мера...)
  19. psihiater
    psihiater Новичок
    Саша
    Спасибо всем за ответы.Я решил сделать так.Заказал укороченный ремень,поставлю в обход компрессора,далее спокойно можно снять для осмотра и ремонта компрессор.
    Ну не знаю
    в +26 работает нормально
    а в +42 в тени в Питере кондеем не пользуются.
