Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    эмм..а тогда какую-такую фигню по днищем я каждый год меняю??
    Это у вас там в столицах "Лукойлы",а у нас Махновщина :lol:
  2. Mike10
    У Вас 2006 год - видимо какой-то переходный вариант между 1-й и 2-й фазами. У меня 2007 г. и такого фильтра уже нет.
  3. клон шахтера
    Видимо сначала надо вникнуть, а потом уже говорить категорично:
  4. Evgen804
    Октябрь 2006 года произведено, по каталогам бьется 2007 мым - фильтра выносного нет!
  5. Командор
    Командор Почетный меганавт
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Да, я покупал Bosch 0 580 453 453. На замену потратил 2 часа с "перекурами".
  6. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    Может еще от сборки зависело?У меня "испанец"..
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А у Вас вибрация только на холостом ходу была? При разгоне все ок? Тяга в норме, тупняков, провалов не было?
  8. Командор
    Инженер
    Провалы начинались при жаркой погоде. Очень сильные провалы, аж глохла. В холодную погоду периодически страдала старческим подёргиванием. После замены турбинки всё это прекратилось.
  9. gorge
    Сам моторчик то меняный?Подгорает значит контакт плохой либо ток вырос...последнее изза сдыхающего моторчика вероятно...
    --- Сообщение объединено, Apr 12, 2018 ---
    Ну не повсеместно... пока...
  10. gorge
    Неужто куска канализационной трубы не найти?
    Хорошая работа проделана...ждем продолжения изысканий...
  11. Escadra
    Да я только систематизировал :blush2: был щас в тазовском магазине, штуцеры там по 90, сеточка 45, насосы от 900
    gorge likes this.
  12. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ,подскажите может ли возрасти расход из-за замены моторчика бензонасоса? Поменял по глупости теперь расход ацкий. Из ошибок висят и не стираются ошибки определение скорости и уровня бензина
  13. lnv
    Расход может быть тот же, но мозги считают что он больше :) Как считал расход?
  14. vor93on
    Сочи
    Stas
    Смотрел на бортовой компьютер ))))
  15. lnv
    Сам лучше посчитай.
  16. gorge
    Сам пишешь:из ошибок висят...если бк не знает скорости и уровня в баке,сможет ли он расчитать расход?
  17. dimboo
    Я врать не буду, - точно не знаю. Но чет мне кажется, что расход высчитывается ЭБУ с показаний, снятых с форсунок
  18. MANDRAGORA
    Мгновенный расход никак со скоростью и остатком в баке не связывается, наверно мозги считают по форсункам
  19. lnv
    По времени впрыска.
  20. gorge
    Похоже...и...
