Ошибка DF-016. Помогите советом.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 6 июл 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Добрый день (вечер).
    Помогите пожалуйста советом, куда копать и как исправить.
    Клип показал что проблема в клапане ЕГР. Купил на алиэкспрессе клапан. Поменял. Горит чек и сервис. Продиагностивоал опять клипом и выдает ошибку DF-016 b DF-049 (понятно что нет фриона).
    Интересует как побороть проблему с ошибкой клапана. Тест клапана показал что он не правильно работает. Тоесть или короткое, или еще что то. Посмотрел косу от клапана до толстого жгута - все целое. Помогите пожалуйста.
    Покупал вот такой клапан
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Клапан нужно адаптировать, по крайней мере у меня на 1,9 было так. См
    Как это делается, нужно смотреть в теме про клапан РОГ. Но нормальные диагносты должны это знать.
  4. Igor38
    Igor38 Новичок
    1 май 2013
    Не работает, наверно потому, что такие отзывы на али:
    "НЕ ВЗДУМАЙТЕ БРАТЬ У этого продавца.НАЕБАЛОВО ПО китайски,нет слов более"
    "клапан ЕГР не рабочий,при подключении выдает ошибку"
    "гавно клапан не берите"
    "lost of money for this"
    И т.д.
    Как можно было брать у продавца с такими отзывами, рейтингом 95% да еще запчасть фирмы с названием "Партсхуй"????
    Совет один - диспут и возврат этого говна на родину.
    П.С.
    Прошу извинить за мат, я скопипастил отзывы с али в оригинале
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Дело в том, что я когда поставил новый с китая. То поездил два дня, ошибок не было. На третий день ошибка появилась.
    Поставил обратно старый клапан (предварительно почистив) - ошибка не уходит.
    Сбросил Клипом на сервисе - после третей заводки машины - появилась ошибка.
    Какая то ерунда.
    Сейчас пытаюсь выбрать Клип с алиэкспресса, чтобы каждый раз не ездить в сервис.
    Может подскажите хороший клип для Рэно? И какая версия стабильная?
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я в своё время менял клапан на Пибург. И стоил он раз в пять дороже, чем этот китайский. Возможно, дело в клапане. Нужно попробовать поставить старый и адаптировать. Если ошибка пропадёт, нужно возвращать китайцам их "добро". Уж больно дешево они его продают.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое. А как клипом адаптировать клапан?
    У меня уже нет сил ездить в сервис и выкидывать деньги.
    Может подскажите хороший клип?
    И чем чревато ездить с неисправным клапаном и ошибкой чек?
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Как клипом адаптировать клапан есть где-то в теме про клапан РОГ или значок ЕГР, точно уже не помню. Я адаптировал клапан перед продажей машины, чтоб у будущего владельца вопросов лишних не возникало, на эксплуатацию никак не влияло.
