Бензобак, вопрос по устройству.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LAZAR, 10 сен 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димитрий я наверно не зря спросил если было бы не спрашивал !не чего нет на стойках!
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2018 ---
    Кодов мне сказали куча целая а вот с пробником это вариант !
  2. Escadra
    Ты фак то читал? Там 2 кода под твой оттенок и всё. Главное магазин чтобы большой был и никакую крышку снимать не надо, кой не в 90-х
  3. dimboo
    :agree: тих тих... :drinks:
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну я взял первую попавшуюся, подешевле.
    Если руки не из того места, то тогда конечно вообще лучше в сервис. Я резьбу гайки перед установкой смазал тоненько графиточкой. Закрутилась, затянулась на ура. :pardon:
  5. suomi
    Там в основном не в самой гайке дело, а в резинке. Оригинальная хорошо держит с любой гайкой.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Резинка скорее не оригинал !
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ты о чем ? что за фак?
  8. Медвед
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не первый конечно но большенство слов не знакомы мне
  10. Escadra
    Пройдись там по всем темам много узнаешь и вопросов меньше станет
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    там это где ?
    в данной теме или вообще ?
  12. Evgen804
    http://megane2.ru/forum/forums/base/
  13. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    Подскажите плиз, у нас бак с горловиной пластиковые или нет?
  14. Escadra
    Пластик
  15. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    Спасибо! А не в курсе тип пластика какой?
  16. Escadra
    ХЗ... но на грунтовке и в жару и в мороз проблем не было
  17. Mike10
    Полазайте снизу под баком - на нем должна быть маркировка типа пластика. Что-то типа этого:
    IGORIANM нравится это.
  18. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    Ух ты, не знал спасибо, интересно!!:good:
  19. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Кто сталкивался - подскажите. Точно такая же проблема. Вставляю пистолет по максимуму - ничего не помогает. Заправщики все плюются. Забираю у них пистолет и лью сам по чуть-чуть...началось, вроде, после того, как завис клапан в открытом положении. Несколько дней поездил так с ним, пока заметил. Потом загнутым куском проволоки вернул в исходное, работает как и раньше.
  20. SeGa4852
    А если чуть подвытащить пистолет? Надо поймать момент когда не отстреливает!
    А у меня сегодня обратная история... :angry2:заправляю всегда сам т. к. заправщики часто капают бензом на кузов из пистолета... при заправке пистолет не отстрелил и выплеснулось на крыло и колесо :black_eye: смыл сразу что смог водой из опрыскивателя с крыла и колеса, но вонь так и стоит теперь :bad:
