  1. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Все так и есть как на фото. Единственное на самой муфте нет разъема, с муфты выходит проводок, а на его конце разъем
  2. Evgen804
    А что пробить то? В http://www.elcats.ru/ и тот и тот вин бьется!
  3. zahar100
    14 мар 2010
    тот что на j начинается, конечно же, нужен заводцкой номер автомобиля, начинается на буквуD
  4. Evgen804
    Видно? DA48178
  5. zahar100
    14 мар 2010
    спасибо
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2018 ---
    ну, если у вас всё стандартное, то есть вот такая технота по вашей проблемме:как видите неисправность эта фирме известна и также в своё время была расширена гарантия на этот разьём до 8 лет или 200000 км, ваша машина тоже в списке.
    • 4777A.pdf
      Размер файла:
      79,4 КБ
      Просмотров:
      6
    sasha2212 нравится это.
  6. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Значит все-таки фишка компрессора. Завтра попробую подпаять провод напрямую мимо фишки, удалю ошибку и отпишусь.
  7. Cali Dmitry
    Cali Dmitry Новичок
    1 дек 2014
    Cali Dmitry
    Спасибо большое за подсказку!
  8. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Сегодня паралельно фишке муфты подпаял провод, все без изменений 3 секунды и муфта отключается и ошибка 1070. Отключил фишку, кинул провод напрямую с муфты на аккум, ошибка удалена, завожу двиг, включаю климат и контролирую параметры в пурене, гдето 8 секунд работы потом небольшая просадка оборотов и ошибка 1070, но продолжает холодить т.к. провод напрямую с муфты на аккум. Думаю может компрессор на оборотах работает чуть с нагрузкой(хотя рукой муфта вращается) и эбу это видит и не дает включатся компрессору??? Прошивкой это можно вылечить? Или только замена компрессора?
  9. zahar100
    14 мар 2010
    если фишка не при чём, то есть ещё одна технота:
    • 4871A.pdf
      Размер файла:
      299,6 КБ
      Просмотров:
      6
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    То-есть, надо менять компрессор и перепрошивать?
  11. zahar100
    14 мар 2010
    где там написано про замену компрессора?
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Проверьте, обратившись в службу технической поддержки: - заменен ли компрессор кондиционера на автомобиле, - позволяет ли техническое определение компрессора выполнить перепрограммирование ЭБУ системы впрыска. Для перепрограммирования ЭБУ системы впрыска подходят только следующие складские номера:
    -X84 с двигателем K4/K9: 8200940837.
    -X84 с двигателем F4/F9: 8200940233.
    -X85 с двигателем F4R: 8200940235.
  13. zahar100
    14 мар 2010
    посмотрите тогда какой номер копрессора стоит у вас, на многих машинах которые попадают под эту техноту клинили компрессоры( про это тоже есть технота - расширение гарантии до 8 лет или 200000 км) и были заменяны оффициалами на компрессоры с уже новым каталоговым номером.
  14. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Поменял компрессор(оригинал б/у),осушитель,конденсор.Промыл испаритель,трубки.Заправил 550гр.фреона,130 гр.масла.Все работает,только с дефлектора сильно холодный воздух идет.Померял температуру,минут через 10 работы опускается до 0 гр.,при окружающем воздухе +30.Что может быть?
    AndrewS71 нравится это.
  15. Mike10
    Радуйтесь. Кондиционер нормально работает. У меня при +30 еле справляется и то только на трассе. В городе как остановишься на светофоре сразу из дефлекторов теплый воздух идет.
  16. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    так я что-то переживаю,как бы компрессор сильно не перегружался
    Интересно, а какая температура входящей трубки под капотом и испарителя, что воздух мгновенно охлаждается с +30 до минуса
  18. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Чё то у вас через чур, номинальная температура на выходе 3-8 градусов при наружной в +20, а в +30 не ниже +10 должно быть.
  20. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    так и я же тоже так думаю,в предыдущих сообщениях задавал вопрос,почему так может быть
